4418
充电接口位于车辆左前侧。当车辆需要充电时,需要先按钥匙解锁车辆,然后按压充电口盖右侧即可打开接口盖,按下防护盖下侧按键,打开防护盖,将充电连接设备与充电接口对接。下面小编详细地介绍下充电的操作步骤:
家用随车充电包交流充电
随车充电连接设备介绍
充电枪指示灯介绍
第一步:检查充电插座和充电插头内部是否有水或者灰尘等异物、充电枪机械按钮是否正常;
第二步:按下智能钥匙解锁键解锁充电口盖(需将启动开关置于OFF档);
第三步:检查家用电源三脚插座是否可靠接地;
第四步:将充电枪插入车身充电插座上;
第五步:将三脚充电插头与家用电源插座插合,即可自动充电。
注意:使用家用电源充电,所选插座以及转接线缆的电流规格不得低于交流充电插座总成铭牌的额定电流。插拔充电插头时请握住插头绝缘部分操作,禁止直接拖、拽充电线缆。
壁挂式交流充电桩交流充电
第三步:将交流充电桩的充电枪连接至车身充电插座上;
第四步:根据充电桩使用方法进行操作,即可完成充电。
充电站交流充电
第四步:根据充电桩显示指示进行操作,即可完成充电。
解锁充电枪
第一步:确认整车电源档位切换为OFF档;
第二步:按下智能钥匙解锁键解除充电插座的电子锁;
第三步:拔出充电枪并放回原处;
第四步:将充电插座防护盖和车身充电接口盖盖上。
注:在智能钥匙解锁失效时,可使用主驾驶侧中控锁解锁(先按一下上锁键再按一下解锁键),若两种方式都不能解锁,请联系吉利汽车授权服务站检测维修。
注意事项
● 如果动力电池电量完全耗尽且不能启动混合动力系统,请立即充电,避免长期馈电停放, 否则电池将出现不可逆损伤,影响使用寿命。
● 车辆充电时的环境温度建议在-20℃~55℃之间,避免在低温或高温环境下充电(建议冬季在中午,夏季在早晚)。
● 使用家用电源充电,所选插座以及转接线缆的电流规格不得低于交流充电插座总成铭牌的额定电流。
● 车内高压线缆都用橙黄色波纹管包裹,请您注意识别。
● 充电前请检查充电电缆的表皮、外壳有无破损,若出现上述状况请尽快联系吉利汽车服务站进行检修,禁止使用破损的充电电缆。
● 充电前请确保将车身充电口附近的雨水、污渍擦干后,再打开充电口充电;特别注意充电插座及其附近区域不得残留水渍。
● 禁止用潮湿的手及站在有水、液体、雪的地方插拔充电插头,否则容易发生电击危险,引起人员伤亡。
● 充电过程中如遇天气突发变化(大风、雨雪、雷暴),应及时检查充电插头是否牢固并处于干燥状态;闪电时,禁止触摸充电线缆和车。
● 充电过程中如果充电口附近受潮,请在确保安全情况下先断开供电电源,然后断开供电端插头(手或身体其他部位不要触碰充电插头金属片,以免在充电系统可能出现故障的情况下,引起安全事故),再拔出车端充电插头,必要时请使用绝缘手套,并尽快联系吉利汽车授权服务站检测确认。
● 充电结束后请确保关闭充电插座防护盖和充电口盖;启动车辆前请确认充电插头已从充电口拔出。
