478
万一在高速上爆胎,应该怎么操做?
步骤1:抓紧方向盘3点和9点位置
爆胎后,一定要冷静,不可慌张,要牢牢握住方向盘九点钟和三点钟的位置且不要转动方向盘。
步骤2:轻点刹车减速,将车子缓缓停到应急车道
在车速下降到100km/h后轻点刹车,待车辆稳定后打开双闪灯,再缓慢驶出车道,将车停在高速应急车道内。切记不要紧急刹车,以免因制动力不均而使车辆甩尾或翻车。
步骤3:在车后150米放三角警示牌
停好车后,如果车上有乘客,让乘客到高速安全护栏外面等待,避免车上人员逗留在高速路上,随后在车辆后方150米处放置三角警示牌。
步骤4:换备胎或拨打12122电话求助
做好这些安全准备后,即可更换备胎,只要按照上面这些步骤做好后,就不会被扣分,但是一定要注意安全,注意安全,注意安全!
但是下面的情况不建议你自己动手换备胎:夜间或视线不好时,容易发生事故;炎热天气,路面温度高,容易中暑,就算换完,你这状态也太适合开车了。
如果遇到不适合自己换的情况,或者你根本就是不会换备胎,那完成上面的操作后,你自己也尽快撤离到安全位置,拨打12122求助电话。有备胎的情况,来给你换个备胎大概是200到400块钱左右。
爆胎绝对不能采取的措施是?
绝对不能采取的措施:比如急转方向盘、大力刹车。
有些人一慌,开始乱打方向盘,或者就是一脚把刹车踩死。在高速上,这样做等于是自杀,非常容易造成车子侧滑失控,各种乱撞,直到撞到墙壁为止,严重的还会翻车。
如何预防爆胎事故发生?
1、平时多检查胎压,特别是上高速前
提高对轮胎安全性的认识,平时要多检查轮胎,特别是上高速前,一定要及时检查胎压情况,另外还要及时观察轮胎的具体使用情况。
厂商提供的标准胎压值标签一般会贴在汽车的驾驶或副驾门旁或左侧仪表台边上,或者油箱盖背面,胎压就参照你车上的标准就好。
如果你的车有胎压监测的话,就可以随时观察轮胎的气压值,来得知轮胎的健康情况。如果汽车没有自带的话,可以后期加装或是使用手动胎压监测工具。
胎压过高或过低都容易爆胎
武汉汽车工业大学研究发现:胎压过高或者过低都容易造成爆胎。胎压每低于标准值20%,轮胎寿命就减少30%,而胎压如果过高了,又会导致轮胎的可变形范围变小,更容易受到机械性的损伤。
2、平时多查看轮胎磨损程度
轮胎上有一个扁平的橡胶条,那就是磨损指示点,当能看见一、两条指示条的时候,就是到了换胎的时候了。
3、注意轮胎使用寿命
汽车轮胎公司的建议轮胎的使用年限为3-5年,5到10万公里左右。轮胎的产生日期就印在胎壁上,是有四个数字组成,前面2个代表生产周数,后面2个代表年份。
4、日常开车要多注意保护轮胎
停车时,不要让胎壁老蹭马路牙子;车开在尖石头子路面和许多冰碴的路面时,就一定要把速度慢下来;日常开车快速通过大坑、大坎的话,一定要尽快将车靠边检查轮胎。
5、如轮胎异常要及时维修
时常检查轮胎是否扎了钉子或是其他坚硬物,如果发现被扎,不要自己拔出来,一定要到专业的维修店或4S店进行更换。
总结:
高速上爆胎发生后,一定要保持冷静,不能慌乱,不要急转方向盘或大力刹车,这都是非常危险的行为,按照我上面所说的步骤进行操作即可。日常用车多多注意检查、查看轮胎使用情况,这样就可以把爆胎的发生概率降到最低了,这个比等到爆胎去握方向盘重要的多了。
文章由易车号作者提供
