1268
P0700变速箱控制模块(TCM)MIL启亮请求
P1915-00内部模式开关未指示空挡/驻车档
P0796压力控制电磁阀3卡滞关闭
P0971压力控制电磁阀3控制电路高
P07BF输入速度传感器回路低电压
P0974换挡电磁阀1控制电路高电压
P0776压力控制电磁阀2卡滞关闭
P0741变矩器离合器TCC系统卡滞关闭
U0101失去与变速箱控制模块(ECM)的通讯
8.加速无力,发动机转速高,速度上不去。
拆出来的缓冲片成这样了
从拆出来的缓冲片的状态,可以推断,先是磨损,没有及时处理,到后来才是断裂的故障。主要是材质不好造成的缓冲片损坏问题。换改进的缓冲片是最稳妥的选择。
磨损的铝鼓上还套在断开的缓冲片
缓冲片损坏主要是它的材质不好,容易损坏。故障开始开始只是被磨损,慢慢的会变形,接下来可能只是断开一个口,后期就会断成很多段。15年之后,厂家换了材质相对好的缓冲片,所以,出现缓冲片故障的相对之前少了不少。缓冲片损坏的主要表现有,倒挡顿挫,冲击,异响,升降挡冲击,发动机空转,加油不加速等问题。严重的时候,会有无法行驶的后果。如果,放出的变速箱油中有铁屑杂质,就很可能是缓冲片的问题了。换上材质好的,韧性好的缓冲片,就能避免再次出现缓冲片损坏的变速箱故障发生。我们可以帮忙判定故障,有不懂的可以问。在发现车有异常的时候,要及时检查维修,不能马虎大意,以免故障变得严重。
这就是变速箱电脑
经过检查,科帕奇电脑内部电磁阀损坏,焊点脱焊。换上改进的电磁阀,焊接好焊点,电脑故障就彻底修好了。
3.没悬念,彻底修复,12年科帕奇降挡顿挫,加速无力问题的故障总结:
在修复12年科帕奇降挡顿挫,加速无力问题的时候,先要对故障原因有精确的判断。只要知道故障是哪里损坏造成的,对损坏的根源部分进行修复,才能彻底解决问题。途便变速箱,可以帮忙判定故障,降低维修费用,有不懂的可以问。如果没有判断出故障的根在哪里,很可能没办法彻底修复故障。会出现变速箱修了,但是,修好之后,变速箱还是会残留这样或那样的问题。所以,准确判断故障的根在哪里,是维修的关键。
文章由易车号作者提供
