1637
小鹏汽车的新产品P7终于发布了,这辆车除了它的外观和动力之外,最让人印象深刻的就是它的标称NEDC续航里程达到了600km以上,其中两驱低配车型竟然达到了706km,超过了几乎所有市售的电动汽车。
我们买燃油车的时候,都有油耗数据,但咱们都知道这基本是个摆设,你日常用车基本不可能跑到那么低的,类似的,到了电动汽车这儿,比较流行的就是标续航里程和电耗,但是电耗这个东西大家没有什么直观概念,因为大家对电价并不像油价那么敏感,所以基本都是在看续航里程这个指标了,那这个NEDC续航里程到底是个什么概念?它能反映实际使用中的续航里程吗?是不是也像标称油耗一样虚呢?这篇文章,跟我一起了解一下电动汽车续航能力测试的话题。NEDC是什么?
首先,NEDC指的是:New Europe Drive Cycle 的首字母缩写,新欧洲驾驶循环。你说咱们国家的车,怎么跑出来个欧洲呢?这是因为,我国电动汽车(准确的说是3.5吨以下的电动汽车)目前执行的续航里程国家测试标准 (GB/T 18386-2017) 中,用的就是NEDC作为循环测试工况。
一个驾驶循环,其实就是一组车速随着时间的变化曲线。它用来模拟实际的一段驾驶过程中,车辆的速度的变化,其中会包括加速减速、停车怠速等等。但是我们知道车速的变化特点,和车在哪里跑关系很大,在高速公路上和在北京二环内跑,肯定天差地别。所以,一个测试循环就是要兼顾车辆的多种运行工况,既有城市道路的循环,也有高速公路行驶的部分。NEDC就是由四个市区循环加一个市郊循环组成的:
我们可以看到,市区循环车速较低,最高车速50km/h(14m/s),平均车速18.35km/h,市郊循环最高车速120km/h(34.5m/s),平均车速62km/h。在做NEDC测试的时候呢,就是让测试员按照这个速度变化曲线要求,一遍遍的在待测车辆上开这个工况,直到车辆的电能耗尽,然后计算总共行驶了多少公里。
这样的测试方法,相当于把所有的汽车都拉到同一个起跑线上,让大家比续航,因此这种测试方法对于不同电动汽车之间续航能力的横向比较,还是比较公平的。
但是,NEDC测试也存在严重的问题:NEDC循环工况的问题
首先就是这个道路循环本身它过于简单了,在20分钟的单次循环中,一共只有16个加速工况,就是图中车速上升那几段,这和实际驾驶操作相差太多了,根本无法反映实际驾驶特点,而且你看前面四个市区部分曲线全一样,这也太偷工减料了,能覆盖的工况太少了,就更别说什么城市堵车啊,缓行啊,那都没影的事,总之就是,这个测试循环太过简单和理想化;
其次,测试规程也不符合实际,汽车在进行测试的时候并非是在马路上开的,而是在一个叫做转鼓试验台上面进行的,车辆被一个钢绳拉着固定住,驱动轮放置在地面一个很大的圆柱形转鼓上运行,轮子转,带动这个转鼓来转动,这有点像咱们用的跑步机,只不过这个测试转鼓是被动的,它可以通过改变阻尼来模拟车辆行驶时候的道路负载,就是什么滚动阻力啊、空气阻力和加速阻力之类的.
测试台架示意图
既然是在实验室测试,那么外部条件就简单很多了,我国测试规定,实验室的环境温度是在20~30℃之间进行,但是在我国,一年里面能有几天是在20到30度之间呢?不仅如此,测试时,还要求门窗关闭、并关闭车辆空调等额外的用电器,这作为一个基准测试,可以理解,毕竟是要把大家拉到同一个水平线上比拼嘛。但是日常驾驶中,关门可以理解,但非要关窗是个什么要求,关窗也就忍了,还不让开空调,这不遭罪嘛……这是从人的角度来说,对于纯电动车来说,也有问题,因为一开空调,能耗就会显著上升,而且你想开空调的时候,不是因为冷就是因为热,但你冷电池也冷啊,车用动力电池都是有一个最佳运行的温度区间,过冷和过热都会让电池的续航打折扣。
所以从这一点来看,测试情况与测试要求和实际相去甚远,因此得到的结果也不可能准确的反映日常驾驶的一个续航情况,所以,千万不要看NEDC标700km你就照着700开,真扔在路上可就惨了。一般来说,NEDC续航里程打个七到七五折,差不多就是实际续航能力。
NEDC的挑战者和继任者
那既然NEDC这么多缺点,那我们为啥还要用呢?主要这个NEDC,自上世纪八十年代诞生以来,直到2017年之前欧洲一直都在采用的一个标准测试循环,我国汽车工业起步晚,因此在标准制定上面也是难免跟随,总之,我们用NEDC,不是因为它好,而是因为它早!
其实,世界上几个汽车工业大国也开发了更加科学和完善的测试标准,比如美国的EPA,日本的JC08,就连欧盟自己也忍不了了,2017年之后开始使用新的测试工况WLTP,替换老迈的NEDC。
WLTP和NEDC
另一方面,我国的汽车人为了建立自己的驾驶循环也已经努力了多年,在2019年,我国推出了称为CATC的工况循环,它是由针对轻型车辆的CLTC,和针对重型车辆的CHTC两部分组成的。
这个项目历时3年时间,在全国41个代表城市建立了约5500辆车的采集车队(轻型车、重型车和新能源汽车),收集了约5,500万公里的车辆行驶数据,采集的道路覆盖了市区、郊区、主干路、快速路和高速路等,时间也覆盖了四季、工作日、节假日、高峰时段和平峰时段,以做到数据采集最大程度接近实际驾驶情况。
与之配套的新国标也在陆续制定和实施过程中,到2025年,我国所有车辆将全部切换为CATC工况标准!
相信到了那个时候,作为一个普通汽车消费者,能感受到的就是,电动汽车上所标注的续航里程,应该会靠谱多了。
易车号作者提供
