434
许多车主关于车辆大小保养都知道,但车辆零部件的保养周期,想必许多人都是模棱两可的。
车辆不一样因此保养程序及时间也不一样
由于车型的不同,可能有些车型做工结实、耐用,保养周期相对长些,但大规律不会变,不一样的车辆所装载的各个部件以及油液的品质都是不一样的,那么在这种情况下最准确的车辆部件保养周期,我们还是要参照车辆维修保养手册上所标注的周期来进行更换。
四年以内的车辆通常性能部件都是最好的状态
俗话说,“小洞不补,大洞吃苦”,专属爱车的保养周期表送给你!首先四年内是车辆的最好状态:比如非常好的车况,整齐的外观等,只要进行常规保养,基本不会有什么问题,如更换机油、刹车片、四滤等。
各个部件的换新时间值得注意
空气滤清器6个月或1万公里替换,每5000公里清洁一次;机油滤清器6个月或5000公里替换,与机油同时换;汽油滤清器:每1万公里或1年替换;空调滤清器,及时清洗替换,一般空调常规的清洗可以是每半年一次,雨刮片1年替换,或是在每年的春季替换;自动挡变速箱油3年或60000公里换新;手动变速箱在没有故障的前提下,齿轮油可以做到终身不换新;助力转向油4年或60000公里换新;刹车油2年或4万公里换新。
燃油泵2年或3-4万公里换新;减震器3-4年或5-6万公里换新;制动液周期:每两年换新一次,以免制动液吸收水分而腐蚀部件;蓄电池6万公里或2-3年换新;除此之外,购买之后还需要根据实际车况对一些易损件如刹车片、轮胎以及雨刷进行换新,至少需要10000元的部件换新费用。
年限长久的车辆需要注意事项
年限久远一些的车辆,很多零部件都会有所松动,尤其是经常跑长途高速的,再加上各种橡胶管的自然老化等,要格外关注以下部件的保养,正时系统4-5年或7-10万公里换新;橡胶管:使用了4年左右的车子如果保养不好,就会出现漏黑油、漏水的问题;普通绿色的防冻液2年或40000公里换新,红色的长效防冻液5年或100000公里换新,使用一段时间后会有所减少,适当补充。
缸线6年或8万公里换新,缸线部件使用久了导电效率会降低影响车辆性能,降低火花塞寿命,因此要同火花塞部件同时换新;注意事项轮胎部件换位?用相同型号轮胎部件每行驶8000到13000公里时应进行调整位置,四轮定位仅仅是一种维修手段,如果车子没问题就不需要做。
虽然我国取消了对非运营车辆强制报废年限,但这个时候的车况基本上只能跑跑中短距离,保养是其次,以检查更换维修为主,水箱7年或10-12万公里换新,2年清洁一次;自动变速箱7年或10万公里换新;离合器总成12-15万公里换新,包含离合器压盘、离合器从动盘和分离轴承。
易车号作者提供
