7040
锦程汽修资料案例,专注汽车维修,技术领先,快人一步!技师微信号:waiwai68681
一辆2012年产一汽-大众CC轿车,行驶里程8万km,用户反映该车的玻璃清洗液无法喷出,即便玻璃水储水壶中的玻璃水是满的,也无法喷出。
检查分析:
维修人员接车后首先进行试车,起动车辆后将雨刮开关向上提起,雨刮器可以正常工作,但是没有玻璃水喷出。
然后打开发动机舱盖检查玻璃水储水壶,发现玻璃水是满的,确认故障与用户描述的一致。因为该车有前照灯清洗功能,所以维修人员尝试开启前照灯清洗功能,发现一样没有玻璃水喷出。
使用故障诊断仪VAS6150A检查车辆的电气控制单元,发现有故障码:“00924——前照灯清洗器继电器-J39,间歇式断路/对地短路”。根据故障码信息,维修人员查阅了该车的系统电路图后得知,玻璃清洗泵V5(图1)和前照灯清洗泵V11(图2)分别由SC42与SC43进行供电,但现在2个泵同时不工作,而2个泵的熔丝同时烧断的可能性并不大,所以暂时先排除这个问题。
查阅电路图发现,熔丝SC43的电流经过熔丝SB29,熔丝SC42的电流则是通过卸荷继电器J59的闭合获取的,而卸荷继电器J59的3号端子的电流也要经过熔丝SB29。
也就是说,实际上熔丝SC42和SC43的电流都要经过熔丝SB29。根据电路图发现,如果熔丝SB29出现故障(图3),那么就会导致玻璃清洗泵、前照灯清洗泵、点烟器及座椅加热均不能正常工作。于是维修人员检查了点烟器和座椅加热功能,发现均不能使用。
进一步检查发现SB29熔丝出现虚接问题。
故障排除:
修复熔丝SB29,故障排除。
扫描上面二维码添加在线技师 第一时间学习最新汽修技术!
如果文章对你有所帮助,请点个在看支持下
文章由易车号作者提供
