201
有时候车主会遇到这样的经历,车子之前还开得好好的,当再次用车要起火时,方向盘却被卡死了,更奇怪的是连钥匙也拧不动,不清楚的车主还以为车子出了大问题,然后急着去检修。
对于平常人来说,耗费了几年的工资才能够买到一台车,所以对汽车的故障问题更是看重,有时候触发了汽车的隐藏功能,就认为是汽车发生了故障连忙跑去4S店检修。其实这些都是“伪故障”,接下来就看看你有没有中招。
启动时钥匙拧不动
这对于新手可能经常会发生,但这并不是故障。事实上,这是方向盘锁死了,是汽车很常见的一个防盗功能。解决办法:车主应右手轻拧钥匙,同时左手轻转方向盘,方向盘就会自然解锁,爱车也就顺利启动。当然对于按键式启动的车子破解方法也很简单,别踩刹车,轻轻按一下通电,左右晃动方向盘,踩刹车,再按一下启动键,点火成功。
后车门从内部打不开
有没有遇过这种情况,车后门从里面打不开?只能从外边开,是不是里面的门把手坏了?这很有可能是开启了儿童锁。解决办法:儿童锁的主要作用是防止小孩在行驶过程中从内侧打开车门,锁住之后车内门把手就会失效,只能从门外把手打开。只要稍微扳动这个按钮,就能避免意外开门隐患。如果车上有儿童乘坐,请让孩子坐在儿童安全座椅上,并开启车门儿童锁,为孩子的安全负责。
尾灯一侧一直亮着实际上这是车辆的路边停车灯功能,用以提醒过往的车辆注意安全,避免发生刮蹭。开启路边停车灯功能不会耗费太多电,因此无需担心会造成电瓶亏电。
解决办法:开启这个路边停车灯功能的方法很简单,就是把转向灯打到亮灯的一侧,熄火后下车锁车即可,另外有些品牌车型还会有专门的按钮。
带ABS车辆紧急制动时,有“嘎嘎”噪声带有ABS的车辆在紧急制动时,出现“嘎嘎”的噪声,这是ABS执行泵在减压工作过程中发出的正常声音,同时还会伴随着制动踏板上下跳动弹脚的感觉。
还有,如果发动汽车时,车辆发出“哒哒哒”的声音,就说明起动机没有问题。这样就不要再启动了,以免把余电也耗尽了。可以检查一下是不是忘关大灯或车内阅读灯,导致蓄电池亏电启动不了?解决办法:下车时检查一下车内的车厢灯和车外的大灯都关了没有,还有尽量不要在熄火后在车内听音响。要是因为电瓶没电启动不了汽车而误了事儿,就麻烦了。总之,在养车过程中,一定要熟知车辆各种功能的操作方法和用途,更重要的是要熟知各条交通规则,不违法违章,确保行车安全。
文章由易车号作者提供
