1268
各位MHEV版的车主有没有在使用启停功能啊?博瑞这个功能可是只有MHEV版才有哦,节油又环保!
博瑞MHEV“自动启停”(Start-StopSystem)系统简单来说就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候,自动熄火。当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。通过控制发动机熄火/点火,来尽量减少怠速时产生的燃油消耗并降低排放。系统默认为启动后自动开启启停功能,大家可通过开关主动选择将功能关闭。
EMS自动停机功能:发动机在运行状态下,当满足停机允许的条件后,BSG电机会辅助停机,迅速将发动机熄火,以节省燃油消耗。
EMS自动停机的允许条件(以下条件任一不满足,将无法自动停机):
1.启停系统没有故障;
2.驾驶员安全带系上且驾驶员侧车门关闭;
3.发动机舱盖处于关闭状态;
4.电池状态允许启停机(蓄电池温度范围-10度~75度;电量大于50%)
5.制动真空度允许停机;
6.短时间内累计起动次数小于5次;
7.发动机水温达到75度允许自动停机,发动机水温超过110度禁止自动停机;
8.发动机不处于高温起动状态(水温、进气温、停机后水温和进气温的温升超出限值);
9.车辆在起动后行驶的车速记录已经超过10公里/小时;
10.自动起动失败次数小于3次;
11.空调系统也需满足以下条件:
空调开启:环境温度低于-5摄氏度,禁止发动机停止;环境温度高于0摄氏度,允许发动机停止;
除霜除雾模式,禁止发动机停止;
HI/Lo模式,禁止发动机停止;
压缩机开启时,禁止发动机停止;
空调关闭时,允许发动机停止;
12.大气压高于600百帕(海拔低于4200米);
13.车辆不处于Sport模式;
14.油门松开;
15.变速箱允许停机;
16.坡度值允许停机(坡度值在±10%)。
EMS自动起动功能:在发动机静止状态下,当满足自动起动的条件后,会使用自动起动功能,BSG电机会补充瞬时扭矩,快速、平稳的起动发动机。
EMS自动起动的前提条件(以下条件需全部满足):
1.启停系统没有故障;
3.发动机罩处于关闭状态;
4.自动起动的失败持续次数小于3次;
5.变速箱允许起动。
EMS自动起动的触发条件(满足任意条件即可自动启动):
1.保持D档,松开刹车踏板(AUTOHOLD功能激活时,此项被抑制);
2.保持刹车,挂入N档;
3.踩下油门踏板;
4.关闭启停主开关;
5.电池电量不足或电池温度高;
6.制动真空度不足;
7.空调请求起动;
8.ACC模块请求起动。
高速滑行停机功能:车辆在行驶过程中,当满足停机允许的条件后自动停止运转以节省燃油消耗;当车速在车速在52km/h至125km/h之间,松开油门踏板和制动踏板,车辆会进入滑行停机模式,发动机会迅速停机滑行,从而节省燃油消耗。
高速滑行停机功能满足条件(当下列条件有一个不满足时,系统不会进入滑行停机功能):
1、起停主开关开启
3、ESP未激活
4、前仓盖关闭
5、主驾门关闭
6、ECO模式
7、档位在D档
8、ECO模式车速在30km/h至125km/h之间
Comfort模式车速在60km/h至125km/h之间
9、未踩油门
10、未踩刹车
11、档位在4挡及以上
12、定速巡航或ACC巡航未激活
想要很好的使用这个节油、减排的功能就要牢记各个功能的触发条件哦,合理的运用自动启停功能可以使油耗有效降低14%哦!
(部分内容来源于网络,如有侵权请联系我们删除)
(具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准)
易车号作者提供文章
