1909
车辆发动机功率值和扭矩值到底是什么关系,在功率值固定的条件下它与发动机运转速度成反比,运转速度越快扭矩值越小,反之则越大,因此体现了车辆在一定范围内的负载能力,传动,简单来说,就是发动机部件和轮子部件之间的部分,发动机部件扭矩值越大,通过变速箱及传动轴传到车轮上的力量就越大,简单来说就是,马力在差不多的情况下,发动机部件扭矩值越大,车辆的起步就越快。
功率值越大车辆拉力升高
发动机功率——指车辆在单位时间内所做的功,功率值越大一般扭力越大,车辆的拉力随之升高,人们经常用最大功率值来描述车辆的动力性能,最大功率值一般用千瓦(kw)来表示,简单来说,挡位就是将车辆的运转速度与车速进行匹配,实现最经济的耗能。
功率值和扭矩值可权衡发动机部件的性能
不过,马力有公制与英制马力,它们与功率值的换算不一样,因此功率值的观看度更为直观一些,用户通常用发动机功率值来衡量发动机部件的性能,但是实际上能够充分体现发动机部件性能的有两个指标:功率值和扭矩值,不过对于普通人来说也不用过于深究其中的原理,我们只要了解大概就可以。
发动机部件起到了非常重要的作用
首先是扭矩值,在排量相同的情况下,扭矩值越大说明发动机部件的动力越好,我们常说的百公里加速时间很大一部分就是取决于车辆的扭矩值,通常来说,车辆最高速度与发动输出最大功率值有关系,爬坡性能和加速能力也是与发动机峰值扭矩有关。
速度与马力值有关
马力与车辆发动机部件的功率值,呈现的是一辆车辆最终能跑得多快,所以用通俗易懂的话来说就是车辆的载重能力看扭矩值,能否达到的最高速度看马力值,对于家用轿车来说,普通的发动机部件最大扭矩值应该在超低运转速度时出现,而最大功率值则在相对比较高的运转速度时出现。
活塞部件从气缸的上止点移动到下止点所通过的空间容积称为气缸排量,由于车辆发动机部件通常都有很多个气缸零部件,因此发动机部件的排量就是所有气缸排量之和。
易车号作者提供
