1438
这两周可以说是让广大改装车迷都非常痛心的,事情读者们应该也都有所耳闻了,说的就是深圳交警开始对深圳市区内的所有改装车进行严格的整治。“还原才是唯一出路”的口号更是火了一把。总的来说,目前在深圳降低车身,加装包围尾翼,改装排气等影响外观改装可以说是必死无疑的,但更换轮毂却引来争议,到底更换轮毂属不属于违法行为呢?
在这里还是先普及一下小知识,其实国内交规当中并没有规定轮毂不能进行更换,简而言之,改装轮毂并不违法!毕竟轮毂属于易耗品,一旦出现刮损破裂其实基于安全起见都是需要更换的,如果强制不能更换显然不合情理,但这也有个关键的前提条件,轮毂样式、材质可以改,但尺寸不可以!一般交警判断的依据都会以轮胎规格作为参考数据。举个例子,现款19款斯柯达昕锐标配车型配的是175/70 R14数据的轮胎,而且是钢圈,那么你想要更换轮毂之后也只能匹配这个尺寸的轮胎。那么问题就来了,昕锐的高配车型有195/55 R16的原厂铝合金轮毂啊,我就按照原厂规格换可不可以呢?答案也是不可以的,只要更换的轮毂轮胎规格与出厂合格证的数据不符,也是会被视为是违法行为。但当然了,一般原厂尺寸原厂款式的话,交警也会有一定的宽容度。
那么既然更换轮毂不违法,不少人也许就会想了,国内轮毂那么便宜,款式选择又多,尤其是换轻质轮毂又可以降低油耗,不换白不换啊。话虽如此,但更换轮毂小编认为要注意的点还蛮多的,撇开数据不谈,虽然现在轮毂行业内有严格的测试标准,但是针对国内的话由于没有CCC强制认证,让市场上的轮毂质量好坏不一,国内因为轮毂质量问题导致的事故也屡见不鲜了,仿制的轮毂更是比比皆是。不像海外针对上市销售的轮毂强制执行13°冲击测试、弯曲疲劳测试和径向滚动测试来保证轮毂的安全性,因此在轮毂选择上,还是要把安全放在首位。
那么轮毂该怎么选择?小编认为最好的方案就是更换合适的原厂出品,首先这样的轮毂基本不会给交警叔叔拦截,其次这些轮毂都是厂家经过层层筛选,有安全保证,而且保有量大价格也比较合理,哪怕有损坏也好买回同款,不会出现“绝版”的尴尬情况。当然了,如果真的不缺钱,直接买正规进口的RAYS、OZ、ABT自然是更好的选择,只是性价比确实不太高而已。
总结
对于轮毂的更换,摆明了说,只要尺寸不作更改,交警是不会让你还原的。而国家不让更换尺寸数据也不难理解,毕竟大尺寸轮毂以目前国内的路况出现意外的可能性还不低。再者国内副厂轮毂仍然不能尽信,虽说国内不少厂家都会有说过诸如低旋压铸造,激光雕刻等等所谓的技术,但谁都说不准到底它们的产品合不合格,出问题了该如何追责也是个天大的难题,所以为了我们自己的安全着想,相信原厂还是最好的选择。
作者
