498
很多车主们会遇到这种尴尬的场面:爱车在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎,这时候想必要急的要命,如果在高速公路上的话,那就更麻烦了。
1
如何保养备胎
一般备胎的寿命为4年,因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,有些车主在爆胎后想更换备胎,这时就为时已晚了,老化的轮胎会有很大的安全隐患。
•定期检测,日常保养
备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。
•避免和油液放在一起
轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀,尽量不要把油品和备胎放在一起。如果轮胎已经沾到油,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。
•备胎不应长时间使用
由于备胎使用频率低、与另外四条轮胎的摩擦系数不同,因此长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来隐患,还会使同向的其他轮胎产生摩擦不均匀等。
•备胎不宜参与调胎
在专卖店里对于原胎的调换使用是有严格要求的,备胎则更不宜参与调胎。轮胎的调胎本身是在权衡不同部位的磨损,而且已经不提倡左右调胎,前后调胎也存在着磨损不同的问题。备胎由于磨损不同,参与调胎将会使安全隐患增大。
2
如何更换备胎
1.用千斤顶把汽车稍微支起来,在轮胎还没有脱离地面之前,把车轮的紧固螺母拧松。
2.把紧固螺母拧松之后,继续用千斤顶把汽车支起来,待轮胎完全脱离地面之后,把原轮胎拆下来。
3.装上备胎,按着对角线的次序,分别把所有的紧固螺母全都均匀地紧固好。
最后提醒广大车友,备胎按照尺寸分类主要可以分为全尺寸、非全尺寸,还有一些配有防爆轮胎的汽车是没有备胎的。注意一点:轮胎的许用速度是指允许轮胎达到的最高速度限制,在此速度内行驶是安全的。
