1521
宝马730空气悬架故障
车型;宝马730
年款;2010年
里程;146743
故障现象
此车后部车身在最低位置,按动车身调节按钮打气泵有工作车身还是一样无法升高
故障原因
空气悬架管路有泄漏,空气弹簧有泄漏,电磁阀体单元损坏,空气悬架系统线路故障等
故障排除
车身高度无法调节,按动开关空气悬架打气泵有工作,证明电子高度控制单元EHC可以接收到按钮开关的升高指令,用诊断电脑进行诊断读取故障代码,在电子高度控制单元系统报调节时间升高,用电脑读取数据流查看只有系统电压,和车身高度数据流,没有其他信息可以进行分析,只能一步步实际排查
首先打气泵有工作证明供气的源头是没有问题的,查看供气装置系统原理图进行分析,拆开打气泵到空气弹簧电磁阀管路接头打气泵工作的时候有气过来说明打气泵到空气弹簧电磁阀的管路没有问题,拆开空气弹簧电磁阀到空气弹簧管路接头没有气过来,证明空气弹簧电磁阀有问题或者是空气弹簧电池阀线路有问题
测量空气弹簧电池阀第3号脚负极没有问题,测量1和2号脚空气弹簧电磁阀信号,按动车身高度调节开关有信号输出,证明空气弹簧电磁阀线路正常,更换空气弹簧电磁阀故障排除
故障总结
维修空气悬架故障首先要了解空气悬架系统的部件组成和供气管路的分布,以及空气悬架系统的线路和电器部件的工作原理
文章由易车号作者提供
