2754
上次出了【教如何修改sync3的林肯皮肤】后,得到了广大车友们的支持,更是提升了大家的动手能力,发现原来改福特也就这么回事?有了上次的基础,这次就来教大家,原车不得不开通的几个隐藏功能。
首先可能很多车友都有疑问,为啥会有隐藏功能?其实很好理解,对于车企来说有隐藏功能主要两个方面:
原始仪表的样子
所以,今天主要教大家四个主要的隐藏功能,主要以国产锐界为例。国产锐界有哪几个特别实用的功能呢?寰玥改装
01仪表显示机油寿命
现在仅仅是在快要更换机油的时候,仪表会提示你去保养。但是这个功能可以明确的显示出你的机油寿命还剩余多少,还能大概用多久。所以是一个非常实用的功能。
机油寿命百分比
0224分钟油耗记录
顾名思义,24分钟内短期的油耗,可以判断出车辆在不同的路段的实际耗油量。
阶段平均油耗记录显示
03仪表控制空调(限半液晶仪表)
一般在需要开空调的时候,需要手去按空调面板,就避免不了视野离开正前方,就显得不那么安全。其实完全可以通过方向盘按键来打开空调和调节温度,并且在仪表盘上显示,就方便得多。这个功能应该是最实用的。(特别是像小编我手短的人)
可以方便的开启空调,调节温度
04转向灯次数
很多时候我们打转向灯,只需要轻轻的一拨,转向灯就会闪烁3次,省去我们拨回来的麻烦。但是常常发现,3次根本不够我们变道呀,那么我们就变为5次或者7次吧,就足够了。是不是显得很科学?不过福特也挺不人性化,这个功能本应该放到设置里面,让我们自由设置就好。
正式教程其实很简单,上次教大家修改sycn3林肯皮肤,已经教过大家了。
1、第一步:准备刷机设备
福特刷机专用设备:ELS27或者UCDS均可;
els27和UCDS今天主要教大家使用ELS27刷机,因为操作相应更加简单;
PS:现在市面上也有ELM327,价格更便宜,但是据我们实地测试,用起来会稍显麻烦,而且稳定性稍差。小编建议使用ELS27;
2、软件安装和使用
ELS27所需软件为forscan,目前forscan需要激活,大家购买设备的时候,可以让商家免费激活一次,不过现在激活费用价格不菲。激活一次只能使用3个月,3个月后需要重新激活。
forscan界面
具体安装和激活就不多介绍,如果需要软件,留言就行,附软件和具体安装教程;
3、链接汽车和电脑
用ELS27设备连接,然后打开软件;
ps:forscan软件,语言建议设置为英文,使用更加稳定。
4、修改代码
我们要知道,仪表盘的控制模块,它的模块名称叫:IPC;
进入IPC,然后读取数据所以我们进入IPC,读取数据,我们会看到如下的一些代码,可能每个车的代码不一样,这个不重要;
读取的代码最重要的一步:先保存原车的数据,可以直接保存,也可以手机拍照记住这些数字,以免修改失败后,我们可以复原;然后进行修改,我们只需要修改三个地方的代码就可以;
同理的方式,修改转向灯次数在【SCCM】模块
说明:“x”就代表原车的数字不要修改,对应的数字‘8’“15”“2”等,直接将原车数字修改为以上的数字就可以;
写入即可!
5、一个很实用的技巧
教大家一个小技巧,ELS27设备可以检查原车故障码,非常实用,大家后期可以觉得汽车有故障码出来,可以通过设备读取具体原因,就不需要特意跑到4S店去,非常方便;
故障码读取和清除
最后,很多朋友担心这样可能会影响原车的功能,或者4S店保修,其实不用担心,不会影响原车任何功能。如果4S店一定要为难你,你可以修改回去即可,然后投诉一下4儿子就行。
文章由易车号作者提供
