'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='各位同学大家好!
现在开始回答5个来自
往期「寅哥么么答」留言中的问题
Q1 :老卡罗拉起步很冲,预算15万动力线性换个啥?|01:30-02:39
Q2 :IMMD2.0自吸有必要加95#汽油吗?|02:40-05:13
Q3 :混动车为啥也需要12V电瓶启动?|05:14-07:34
Q4 :本田CR-V加混动,能媲美6缸机吗?|07:35-09:37
Q5 :本田混动车型,S挡、D挡、D挡经济模式有何区别?|09:38-13:15
Q1:老卡罗拉起步很冲,预算15万动力线性换个啥?(from:粽子)
寅:油门很冲是那个年代很多日韩车型的特色,附带一句那时候很多美系车比如福克斯还有撞墙式刹车,车主习惯了也就习惯了……现在的车型这一点已经不太担忧了。现在这些1.2T、1.5T的车型,动力也基本都比当年的自吸要好一些。如果您开惯了丰田就继续考虑卡罗拉或者雷凌呗,还是挺推荐混动的。
Q2:IMMD2.0自吸有必要加95#汽油吗?(from:皇帝仔)
厂商推荐加92#的,就足够了。发动机的压缩比现在已经不是加什么标号汽油的必然参考条件了,以前化油器时代或者早期电喷时代确实是的,但现在都是电控进排气正时,您可以理解为这种压缩比是根据实际负载、油品情况进行的“动态压缩比”。而这里也纠正大家一个小误区,可能很多人以为只有高转速时才容易爆震,并不是,而是大负载时容易爆震,如果是低转速大负载、燃烧室混合气流动性还要弱一些,缸内压力变化也更剧烈,反而是更容易爆震了。
而本田i-MMD混动车型,发动机不会遇到突然增加的大负载--它一生的绝大部分时间一直工作在稳定发电的转速,就算有突发的高功率动力请求,动力电池也会“预支”这部分需求,而发动机只要稳定提高发电功率就可以了。另外小部分时间,它就算直驱车轮,也只有在很稳定巡航时才会保持。所以为什么我会说混动车发动机,用好点的机油、哪怕保养间隔长一点也没问题的,就是发动机的工况实在太幸福了。
Q3:混动车为啥也需要12V电瓶启动?(from:皇帝仔)
您的第二个问题,不光混动车,现在纯电动车绝大多数也都是需要12V小电瓶来启动的(有少部分车型采用48V电气系统,48V锂电池,但还很少见)。纯电车一定有DC-DC直流转换线路,可以把动力电池里的高压电转给12V用。但是在启动的时候,为了安全起见,必须先用小电瓶让系统自检、观察动力电池状况,再启动整个车辆,否则动力电池如果内部短路,直接未经检测通电实在太过危险,这是原因之一。
另外就是从车辆系统来说,很多供应商供应的各种零部件,都还是基于用了几十年的12V电气系统(大部分电气系统功率不高,12V的电流也可以承受),那么主机厂也必须选择兼容并行。采用12V蓄电瓶这种老搭档,也没有转换损失此外高压电入车舱也非常危险,12V相对也要更加安全,所以短时间内大家还是没法告别12V小电瓶的……
Q4:本田CR-V加混动,能媲美6缸机吗?(from:木鱼)
如果用自然吸气车型来形容的话,0-60km/h,CR-V混动像是一台无比线性的3.0升六缸发动机,反应敏捷度还要更优秀;60-120km/h的加速,就明显要弱一些,但也比2.4自然吸气的四缸机要略强。所以不用太过担心的。不过本田混动车的极速是无法长时间保持的、也要比以前的自吸低一些,因为发动机直连驱动轴的功率无法维持超高速巡航的需求,实际还是电机运转的,但是电动机在这种情况下耗电太快,超过了发动机发电功率。
Q5:本田混动车型,S挡、D挡、D挡经济模式有何区别?(from:奥利奥分你要不要)
您这个分析应该基本靠谱,我也是希望大家能多分享哈,毕竟自己一个人能像车主这样详细测试和感受的机会还是太少了。S挡在常规内燃车上往往意味着更低的档位、更高的转速,但混动车上不一定如此,混动车转速高一些但是还在积极充电的话(而且在效率岛里,虽然i-MMD最高效率大约是2000转,但到3000转跌幅也还可以忍受,就是NVH糟糕),动力电池后面用来驱动就给补回来了。
其实就算是常规内燃车型,到底“温柔的慢慢踩上去” 还是“大脚油门直接到达目标时速然后升档巡航” ,哪种方式更省油也是不一定的。省油的大思路还是“预判+少踩刹车”,混动车也如此,千万别被厂商的宣传“90%以上刹车的动能可以得到回收”, 一般来说纯电动车的制动回收效率只有20%-30%而已,而且动能回收还会让滑行距离明显减少。厂商的意思是它们能做到把这个理论上可以回收的比例做到接近100%罢了。
好,本期的5个问题到此结束,欢迎大家继续在微信评论区踊跃提问!我们下期再见,拜拜!
点击光顾萝卜合作社
易车号作者提供
