1322
《开车时开不开空调,油耗差距有多大?听听专家怎么说》现在汽车的配置越来越丰富,很多高科技配置放在十年前更是听都没,比如自动泊车、全速自适应巡航、主动刹车、车道保持辅助等。当然,汽车配置显然是越多越好,尤其是安全配置,的确能在开车的时候帮上不少忙。不过,车上有的配置其实并没什么用,甚至非常鸡肋,比如大灯清洗、自动启停等。就拿大灯清洗来说,真正能让的时候非常少,只要平时不是经常玩越野走烂路,那大灯清洗基本不会用到。 当然,很多汽车配置都是非常实用的,就比如汽车空调,在夏天的时候如果没有空调的话,车子暴晒后直接坐在车内开车显然是受不了的,一定要把空调打开,凉快之后才能安安心心开车。不过,使用汽车空调,很多人都会非常在乎的一个问题就是油耗,那么开车时开不开空调,油耗差距有多大?听听专家怎么说。 我们知道,对汽车而言空调的作用主要是用来制冷,空调制冷就要借助压缩机做功,但压缩机工作的前提是要发动机提供动力,这样才能达到能量之间的转换。而空调制冷自然是要消耗汽油的,这一点和冬天开暖风不同,很多人认为,汽车开暖风也是空调在工作,也会费油。其实并非如此,暖风的工作原理是鼓风机将被发动机加热的空气吹进车内,期间并不会涉及到空调压缩机,所以并不会影响油耗。 而夏天空调制冷的话,专家表示对绝大多数车型来说,开空调会导致油耗增加10%左右。但根据车型、排量、车速以及车主的驾驶习惯等诸多因素的差异,油耗也会不同。比如说,如果是2.5升以上排量的车型,一般来说,正常驾驶的话开着空调100公里的油耗不会超过一升。如果排量更小,比如只有2.0升以下,那么在其他条件完全相同的情况下,汽车开空调的话百公里油耗可能会高于1升。 因此,汽车开空调油耗的多少和汽车排量有直接的关系,因为排量大的车型动力比较充足,不管是乡村小路、高速公路还是国道,基本上都没什么压力。但如果是小排量的车型,比如排量1.5升,那么在一些有坡度的道路上行驶就可能会比较吃力。这个时候如果打开空调,那空调的压缩机也需要动力去维持,这时就会产生更多的油耗,让车子能正常运转。不仅如此,影响空调油耗的因素还包括湿度和温度,湿度大温度高,油耗相对而言自然也会更高一些。
易车号作者提供
