1476
汽车更换机油是在正常不过的一件事情了,更换机油可以有效的清理发动机中的积碳,并且可以更好的润滑发动机,让汽车保持动力,保证汽车不拉缸,那什么时候该换机油呢?有的车一个月就跑上万公里,有的车一年也跑不到3千公里,那么这个是否需要凑够1万公里才换油?
更换机油的标准一:按公里路程或保质期为准
对于一般的车主而言,更换机油时可以参考公里路程或者保质期为更换标准。
机油油三个标准;
矿物质机油是每五千公里更换一次机油;半合成机油是每七千公里更换一次机油;全合成机油是每一万公里更换一次机油。
还有就是如果机油超过了保质时间,就需要更换,举个例子就是如果车子放了一年了,没有跑到公里数,但已经过了保质期,那么还是需要更换机油的。
如何判断汽车是否需要更换机油,最方便的方法就是看油标尺和机油的颜色。这里需要注意的是,如果油标尺上的机油颜色很黑,公里数也达到了,更换机油的时间也有很长时间了,那么就需要更换机油了。
这里有一个误区需要大家注意,油标尺上的机油颜色黑,但距离上一次更换机油的时间不长,还没有达到公里数时,是不需要更换机油的,出现这样的情况是因为机油的清洁效果很好,所以并不需要更换机油。
