494
开车时,常常会在排气管的下面发现一滩水,有的在排气管口的位置,有的在排气管中间的位置。遇到这种情况,车主们心里会咯噔一下,以为是自己的爱车出了什么毛病。
小保在这里给大家吃颗定心丸,排气管滴水其实没啥毛病,这是发动机好的表现哦!(不出水也并不代表发动机不好)。
汽车排气管为什么会滴水?WHY
冷凝的水滴积聚是发动机里的汽油燃烧充分的表现,因为汽油完全燃烧后会生成水蒸汽和二氧化碳,我们看到环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气。当水蒸气流经金属管的时候,就会凝结成水滴。
为什么有的车排气管会滴水,而有的车又没有呢?
其实,要出现这个滴水现象,至少要满足3个条件:
1、汽油与空气的混合比正确:这表示你的供油系统状况佳,不管是喷射供油还是化油器供油,混合的油气刚刚好,也表示你的车子省油。
2、引擎压缩压力高:压缩压力高代表汽缸没有磨损的现象。引擎一旦磨损气缸压力就会变低,会造成汽油燃烧不完全的情况,也就不会出现滴水现象。
3、排气管温度低:这表示引擎产生的热量还都集中在汽缸内,只有少量或者根本没有溢出到排气管内。如果排气管温度低,那么水蒸气就不会凝结成水珠。
如何判断车子滴水是正常的?HOW
发动机滴水也不全是正常:如果是你的发动机的冷却水箱发生泄漏,冷却水漏到燃烧室,那就不正常了,如果觉得自己家车子滴水异常,赶紧去看发动机舱冷却水箱中水有没有漏。
检测:若尾气为乳白色油雾,滴在地上会凝固结块,那就是燃油汽化不良。
排气管长时间滴水真的好吗?
REALLY
排气筒内的水过多会损坏三元催化器内的氧传感器,(氧传感器的主要作用就是监测尾气中氧气的含量,形成电信号,ECU根据氧传感器回馈的电信号来判断空燃比的大小,调节喷油量,使发动机维持在空燃比最佳的工况。)会使得发动机供油不准,从而影响汽车性能;同时,长时间停留在排气管的水滴会加快管道腐蚀。
小保提醒
排气管如果长时间存着水,建议去检查一下排气筒的那个小眼儿是不是被堵了。如果你发现排气管有滴水,最好经常走一走上坡路,这样管口朝下,有利于排出积水。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:董晓颖_NA2387)
易车号作者提供
