4.95万
很多朋友都想知道这辆宋Pro的内部做工用料如何?尤其是与宋相比,“Pro”之后,会不会有进步的呢?今天就从防撞梁开始看看这辆车。
前防撞梁
双层变单层
拆掉这辆车的前保险杠,能看到一根单层冲压钢板防撞梁,厚度为1.52毫米,宽度能覆盖车头63.69%的范围。
与我们之前拆过的比亚迪相比,宋Pro前防撞梁的钢板厚度虽然不是最薄,但它是单层冲压钢板,而包括宋在内的其余车型,基本都是双层辊压钢板结构。
这辆宋ProDM没有行人保护泡沫,从我们拆的车中发现所有“宋”系列车型都没有泡沫。无论是对行人,还是对自身减少碰撞损失都不友好。
由于是混动版本,还是增压发动机,所以发动机散热器、电池电控散热器、增压中冷器、空调冷凝器都集中在车头水箱部分。这辆车并没有对此进行优化,只是简单的“罗列”,比起特斯拉那种高集成度的水准相距甚远。多层散热器的叠加不仅影响整体散热效果,而且与防撞梁之间的距离过近,几乎没有太多的缓冲空间。如果发生低速碰撞,散热器受损伤的几率比较高。
前吸能盒的设计的比较规矩,不仅有溃缩褶皱,还有相应的溃缩打孔,并且是可拆卸结构。
同时我们可以看到,这辆车的纵梁前部也有相应的吸能褶皱,与老式丰田车的设计比较相似。当然,现在丰田更新TNGA平台后,这种设计已经不用了。
ACC雷达被装在防撞梁前的固定金属支架上,如果发生碰撞,如此凸出在前的ACC雷达,在没有缓冲的条件下,很容易受损。成熟的合资品牌往往会放在柔软的车标内或是防撞梁的后侧。
后防撞梁
单层冲压
后防撞梁与我们拆过的宋EV比较相似,都是单层冲压钢板,都不是高强度热成型钢,宽度覆盖车尾的70.11%,厚度仅为0.86毫米,差不多是宋的一半,用手就能弯动。
相比我们拆过的其他比亚迪车型,只有秦Pro的后防撞梁钢板厚度与这辆宋Pro相当,都比其他车型薄。不知道这个“Pro”是啥意思?
我们之前拆唐二代DM的时候,发现后尾箱钥匙传感器是用胶布粘的,当时有不少“网友”留言,“用胶布一点问题没有,合资车也这样”。那么这辆宋Pro的后尾箱传感器,为什么就使用螺栓固定呢?谁能再给“解释解释”。
后防撞梁是固定在车尾板凸起的固定架上,由于这个固定架是不可拆卸的焊接结构,因此,在我们的评分体系中归为没有吸能盒。
很显然后尾门凸出于后防撞梁,因此在低速事故中,后尾箱门比较容易受损。
总结
“Pro”是啥意思?
从这辆比亚迪宋ProDM的前后防撞梁能看出,基本上可能还是老款日系的设计。与历代比亚迪车型一样“传承至今”,并没有更多的变化和改进。
如今,在长安、吉利、奇瑞纷纷采用更高级的铝合金防撞梁,而这辆宋Pro还在使用前后单层冲压钢板,而且显然这辆宋Pro还不如之前拆过的宋。前防撞梁由双层辊压钢板,变成了单层冲压板;后防撞梁在结构材质不变的前提下,厚度由原先的1.48毫米,降到了0.86毫米,基本上是砍半。看来不管是谁,降本增效的压力都挺大啊。
那么关于这辆宋ProDM的底盘情况如何?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
易车号作者提供
