915
月初,一辆别克老凯越来厂检查,车主说他在不平路面驾驶时的感受很不好,总有一种快散架的情况出现,操控性变得很差。希望师傅师傅能把车升起来,看看底盘是不是有问题。
它的行驶里程超过31万公里,行驶时间将近15年,算是一辆标准的老车。当师傅把车在举升机上升起来,看到车的底盘后,彻底凌乱了!师傅看到它的副车架上面焊接有好几个铁块。
下图橙色所示,副车架两边焊接有铁块,车主说这是两年前所焊接,当时发现副车架有裂缝,又不舍得换新,就焊接了几块,用到现在也没问题。绿色箭头所示,副车架的这个位置有一道很明显的裂缝,用手就能晃动。
绿色区域所示,副车架固定下支臂胶套的位置快要断掉,它无法固定下支臂的时候,开车就有散架的情况出现。经过这些检查,师傅给出的维修建议是:更换一个副车架和下支臂。但是,车主不同意换副车架。
副车架太贵,别克车主只想让师傅把有裂缝的位置焊接一下,换下支臂能接受。简单考虑后,师傅接下来了活,也算是一个挑战。下图所示,转向节已经被拆下,橙色箭头所示的是下支臂,需要先把它拆下,然后才可以修复副车架。
由于下支臂胶套的固定螺丝有问题,在副车架内的螺丝帽与副车架脱离,师傅只得用切割机把这个胶套切掉,如下图所示。
绿色区域所示,师傅切割下来的胶套外壳;橙色区域所示,下支臂球头,它已经出现松旷的问题。
下支臂拆下后,胶套还在副车架上固定,绿色箭头所示的是固定螺丝,它穿过胶套,固定在橙色箭头所示的螺丝帽里面。本来,这个螺丝帽是在副车架内部固定,但是它现在脱落了,会随着螺丝一起转动。这该怎么拆呢?
螺丝帽脱落的话,我们只有先把螺丝帽固定好,然后才能拆下这条螺丝并取出胶套。下图所示,师傅把螺丝帽焊接在原来的位置。
螺丝帽固定之后,师傅就能把螺丝拆下并拆下胶套。下图所示,这是拆掉下支臂胶套后的情况,由于焊接的螺丝帽角度不对,所以师傅再次把它敲下。
绿色箭头所示,螺丝帽已经焊接好,我们还需要用切割机把焊点都切割掉,让这个面保持平整。此时,橙色箭头所示的这个面还有裂缝,这该怎么修复?
这也有办法修复,如下图所示,师傅把一个很大很厚的垫片焊接到它的末端,刚好能把裂缝挡住,拧紧螺丝也不受影响。
副车架上部以及内部处理好之后,师傅开始处理下部的裂缝,办法就是:用一段三角铁把裂缝前后焊接起来。如下图绿色区域所示,三角铁已经焊接好。
最后,师傅把新下支臂安装到副车架上,如下图箭头所示,师傅正在拧紧胶套固定螺丝。固定之后的下支臂非常牢固,师傅又给这些焊接的地方喷涂一些自喷漆防锈。
当师傅把拆下的零件都安装之后,开车路试的驾驶感受明显不一样,已经没有之前的散架感。别克车主对于这样的维修结果很是满意,并说这样修复后,开到报废也不会有问题。这样的维修特别少见,车友简单了解一下。
易车号作者提供文章
