故障现象:客户多次反映左后门玻璃不能升降。
故障诊断:机修技师通过驾驶员左前车门组合开关、左后车门组合开关、右后车门组合开关都无法操作左后门玻璃升降和左后门遮阳帘升降。
使用ODIS检测所有车门控制系统无故障码,读取驾驶员左前车门组合开关、左后车门组合开关、右后车门组合开关信息显示正常,就是无法操作左后门玻璃升降器和遮阳帘升降。
到这个步骤,机修技师这时认为线路没有问题,玻璃升降属于机械问题,于是转入钣喷车间,钣金技师拆开左后门门饰板检查未发现机械问题。于是请求笔者帮助。
笔者首先查询Elsa Pro系统中的TPI无相关指导维修内容。通过在平常维修中用的脑图及鱼骨图方法来判断故障存在有哪些?如图1所示。
图1 使用脑图判断故障
通过舒适CAN总线传递数据信息,而两前车门控制单元通过LIN总线与两后车门控制单元传递数据信息,如图2所示。
图2 LIN总线网络框图
通过图1中第3点我们由简到繁地进行检测。用VAS6150B进入地址码62左后车门控制单元进行最终控制诊断:玻璃升降器工作一次,只能通过这一点说明J388控制单元到玻璃升降器电路没有问题。为什么每隔一段时间VAS6150B进入最终控制诊断,使用所有开关不能执行工作。当我们按照脑图的1~5步骤检查时,按照Elsa Win电路图查询有电压、电流提供,如图3所示。
图3 左后车门控制单元线路
最终将问题锁定在左后侧卷帘控制器J765和左后侧卷帘电机V332。笔者决定一探究竟查看问题到底出在什么地方, 将左后侧卷帘机构分解,最后发现故障点,如图4所示。
图4 左后窗卷帘机构
故障排除方法如图5所示。
图5 焊接左后窗卷帘机构
故障总结:玻璃下降工作过程必须满足一个条件:左后侧卷帘控制器J765收集电机转速及负载信号传递给左后车门控制单元J388,左后车门控制单元J388指令左后侧卷帘电机V332工作结束后,玻璃升降器这时才能工作。玻璃上升工作结束后,左后车门控制单元J388指令左后侧卷帘电机V332工作。
文章由易车号作者提供
