1851
一辆2016年奥迪S5排量3.0T装配7速湿式双离合器DCT的变速箱.车主通过网络上面的了解,感觉设备、口碑都很不错直接过来了到我司进行检测。
车辆进场检测发现如下信息:
1故障灯亮,提示报警变速箱故障。
2用电脑设备仪器检测:报故障代码:P174000离合器温度监控/P17D800由于离合器温度造成扭矩受限。
3通过路试检测,发现起步爬坡有严重的抖动感,转数达到2000转时感觉车身晃动。
故障检修:
离合器温度监控,可能由于内部高温造成离合器烧蚀造成,仪表报警变速箱故障需要我们及时检查或者维修更换,长时间不处理或导致变速箱控制功能受限,油压出现偏差,换挡舒适性下降,最终导致离合器烧毁.....
红色线圈标记处是减震盘,与发动机飞轮相连接.可减小变速箱扭矩.工作原理与AT变速箱的液力变矩器工作原理相似。
减震盘拆卸掉后可以看到离合器密封盖。
需要拆解阀体后才可进行拆卸双离合器哦。
拆卸下来的阀体总成,一般阀体油路发生损坏的概率不大,黑色模块是线路板,通常线路板容易出现故障.拆解之后稍后需要进行检测油路油压。
成功摘下,下面开始进行分解离合器片,拆解内部的离合器片,查看一下是否有烧蚀、量化。
致使故障出现的原因已找出,内部离合器片已发生严重烧蚀损坏。
双离合器片的新旧件对比照片。
故障解析:此车进场时车主描述车辆静止小油门起步时1升2有明显颤抖,大油门一切正常,行驶起来也无任何异常,技术人员通过路试发现和车主描述故障基本符合,设备仪器检测变速箱内报故障码.意思是离合器温度过高或超出极限;将变速箱彻底分解检查发现双离合有明显烧损。对于此次造成离合器烧损的原因有以下几点1.此款变速箱为湿式双离合7档变速箱,只有两组离合器,一组负责奇数档工作,一组负责偶数档工作,两组离合器频繁工作,致使达到使用寿命节点;2.两组离合器的主要散热靠散热器回油油路完成,有时也可能因散热器堵塞致使散热系统变差造成离合器温度过高烧损,3.车辆经常粗暴驾驶使换挡扭力和摩擦力过大.这也是成为离合器烧损的主要原因。
文章由易车号作者提供
