4814
曾几何时,标榜着运动招牌却因市场而妥协的车型不在少数,宝马3系就是很好的例子,取消了后防倾杆,并且调教倾向舒适。但也有个别车企坚守着自己信念,去年凯迪拉克推出了CT5车型,新车凭借着超高颜值、运动基因迅速登上了“热搜”榜单,不过,仅凭这些还不足以成为“爆款”车型。那么今天,我们便来通过《日常实用性测试报告》看看在日常便利性方便表现如何。
测试车辆:2020款 28T 铂金运动版
指导价格:33.97万元
一、功能性配置测试环节
凯迪拉克CT5全系前车门配备无钥匙进入功能,经过实测,驾驶者需携带钥匙,按下车门内侧按键便可打开车门,识别灵敏,落锁只需触摸门把手后方凹进的方块区域即可。经过多次测试,并未出现失灵或卡顿现象。
外后视镜采用按键调节,调节外后视镜时,按键选择需要调节的一侧外后视镜,随即调节下方圆形按钮,调至合理位置即可。经实测,按钮阻尼感不错,且后视镜调节过程中未出现卡顿现象。值得注意的是,调节时仅后视镜中的镜片位置发生变化。另外,测试的这台顶配试驾车还配备了倒车自动下翻、锁车自动折叠以及自动防眩目等,配置颇为丰富。
发动机的开启开关位于驾驶席前部左下方,仅需拉起一次开关即可,随后车外拨动机舱盖前端内侧开关,再将发动机盖上掀即可。打开发动机舱盖可发现,该车配备了双液压支撑杆,表现不错,符合该级别应有水平。
二、舒适性配置测试环节
凯迪拉克CT5全系主驾驶座椅均采用电动调节,并且在高配车型上还配备两组座椅记忆、三档座椅通风/加热以及按摩功能。经过实测,座椅按摩虽然幅度并不是很大,但一定程度上可缓解驾驶疲劳感。
在主驾驶座椅测试中,凯迪拉克CT5的驾驶座椅最前端和最末端之间的距离为25cm,座椅可调节行程适中,可以满足大多数驾驶者。
多功能方向盘仅支持手动上下+前后调节,前后调节幅度为3.5cm,上下可调节角度为6.8°,调节幅度较大,可满足不同体型/身高的消费者。
凯迪拉克CT5定位为运动型轿车,更加注重驾驶者用车情况,所以后排并未配备中央头枕,在后排乘坐舒适性方面有所缺失。
前排中央扶手采用不规则造型,整体面积较大,并采用皮质包裹,触摸手感不错。略有遗憾的是,该扶手箱不支持任何调节,好在驾驶者正常驾驶时,可将手肘枕靠在上面惬意驾驶。
三、多媒体配置测试环节
凯迪拉克CT5中控10英寸大屏是一大亮点,其分辨率达到了1080P,并搭载了CUE互联系统。内部功能除基本的蓝牙、音乐、收音机等,还提供苹果CarPlay/百度CarLife、安吉星在线客服、车载Wi-Fi、OTA远程升级、手机App远程控制以及行车记录仪等功能,可谓非常全面。
对于日常使用最多的收音机功能我们也进行了测试。点击主界面左上方的媒体源后,选择常用的“FM”便可进入收音机界面。该收音机界面与消费者见到的绝大部分收音机相同,下方左右为调节频率。最上方的一排位置为常用电台,长按收藏区域便可储存当前的电台频率,十分便利。
凯迪拉克CT5的顶配车型全车仅提供1个USB接口和2个type-C接口。前排中央扶手箱内部设有一个USB和一个type-C接口,下方还设有一个12V电源。后排则在空调出风口下方设有一个type-C接口和一个12V电源。此次我们还对USB接口的电压与电流进行了测试,实测结果前排USB接口电压为5.05V,电流为1.05A,为移动设备充电时效率较高。
点击主界面“导航”按键便可进入导航主界面,点击上方搜索栏输入想要去的目的地,在输入过程中可发现,该导航带有联想功能,能够提高搜索效率。确认目的地后,导航会为你推荐三条路径,驾驶者可根据自身需求选择路径。
选择具体路径后,点击右侧出发便可进行导航。此时10英寸中控屏的优势便显现出来,导航界面非常硕大且直观。此外,导航路径信息也可投放至仪表盘中央的显示屏当中。
四、空间配置测试环节
作为与消费者息息相关的空间测试方面,在此前的试驾文章《还原运动本质 试驾上汽通用凯迪拉克 CT5》,我们已经对其乘坐空间进行了体验,而此次将从日常生活中接触同样较多的储物空间及其便捷性等方面进行评测。
前排设有两个带盖板的水杯架,不过内部未设置限位器,并且水杯架的深度较浅,激烈驾驶时容易发生晃动。后排中央扶手箱前端同样设有两个杯架,虽然内部没有配备限位器,但杯架大小恰到好处,将水瓶放置于此不易产生晃动。
前门板储物槽容积表现中规中矩,最前端设有专属水杯槽。上方门把手未采用贯通式设计,可将零碎物品放置于此。中央扶手箱前端设有一个斜置储物格,将手机放置于此非常合适,拿取很顺手。
挡把前方设有两个小型储物格,其中右侧储物格同样适合放置手机,不仅形状正和好,而且配备了无线充电功能。左侧储物格非常小巧,适合放置车钥匙。
后门板储物槽容积较小,仅能容纳一瓶饮用水和一些琐碎物品。后排中央扶手箱除最前端设有两个水杯架外,后方还设有一个不规则储物格,私密性和储物能力较强。
凯迪拉克CT5的后备箱只能用够用来形容,较同级别车型没有太大优势。后备箱内部由于两侧造型缘故并不是很规整,并且将后排座椅放倒后,通道较窄。此外,后备箱右侧设有一个单独储物槽,可分类摆放物品。
对于凯迪拉克CT5后备箱的基础数值,我们也进行了实测,开口最大宽度为132cm;开口长度为51cm;后备箱地台与内部车顶的垂直高度为51cm;后备箱进深达到98cm。
五、安全配置测试环节
在车辆前、后方视野测试中,车内所有座椅均已调整至最低状态,所测出的数据与驾驶者正常使用时均有一些偏差,仅供参考。
在测试前方视野环节,我们采用高70cm的桩桶作为参照物,随后调整车距,直至在主驾驶位可以看到桩桶上沿。经过测试,桩桶与车头最终测得的数据为268cm,在测试过的同级别车型中处于中游水平。
后方视野测试中,依旧将桩桶固定摆放,随后移动车辆直至可以观察到桩桶上沿为止,所测得的距离为1684cm。
外后视镜视野范围测试时,首先让测试人员分别站在左右后视镜垂直10m处,随即开始向左右两侧移动,直至出现在两侧后视镜最外侧边缘为止,测出其横向距离。随后通过公式计算,便可以得出后视镜视野范围的夹角角度。角度越大则后视镜视野盲区范围越小,反之则后视镜视野盲区越大。
凯迪拉克CT5左侧后视镜配备了双曲率镜片,视觉范围较广。最终测试结果为左侧23°、右侧22°,在测试过的同级别车型当中处于中上游水平。
在测试过程中,倒车雷达在268cm处便可感应到后方物体,雷达功率表现非常不错,能够尽早侦测到后方物体,在测试过的同级别车型中雷达探测距离最远。参考往期测试经验,持续蜂鸣阶段越接近25cm则越贴近日常使用习惯。从实测数据来看,凯迪拉克CT5持续蜂鸣提示距离为23cm,与经验值略有差距,在倒车时需多加留意,提前判断与后方障碍物之间的距离。
前雷达同样分为四段蜂鸣,最远可在70cm处感应前方物体,雷达功率表现中规中矩,持续蜂鸣阶段最远距离为21cm,同样与经验值稍有差距。
凯迪拉克CT5提供了360°全景影像,且每个摄像头的分辨率都十分清晰。屏幕右侧的倒车影像提供了倒车辅助线,并支持随动转向。此外,倒车情况下,当后方障碍物进入雷达范围,中控屏当中便会标注警告标志,同时仪表盘中央也会进行距离提示。
车辆在日常使用中,经常会遇到转弯或者调头的情况,这个时候车辆的最小转弯半径就显得非常重要了。最小转弯半径是指当转向盘转到极限位置,汽车以最低稳定车速转向行驶时,外侧转向轮的中心在支承平面上滚过的轨迹圆半径。转弯半径越小,则表明汽车的机动性能越好。了解爱车的最小转弯半径大小,在车辆转弯或调头时能做到心中有数,避免剐蹭等情况发生。经过实测,凯迪拉克CT5的转弯半径为5.16m,在以往测试过的同级别车型当中处于中上游水平。
新车除主驾驶位以外,其余三个车门上方均配备了车内拉手。车内拉手对于行动不便的人来说很有必要,而且对于乘客在颠簸路面的乘车安全也有一定的辅助作用。
六、实用性配置亮点
1、安全提示座椅
凯迪拉克CT5配有一项独特的功能,名为“安全提示座椅”,顾名思义,在倒车时,通过座椅震动强度来提示与后方障碍物距离。不过还是建议大家选择报警音,因为在倒车过程中频繁的振动,滋味并不好受。
2、行车记录仪
这台顶配试驾车还配备了行车记录仪功能,省去了车主后期加装的费用与时间,同时,这也是日常使用频率较高的配置。
总结:
经过一番细致的测试,凯迪拉克CT5日常实用性方面的整体表现符合测试人员预期。配置上十分全面,诸如双液压支撑杆、座椅加热/通风/按摩、一键启动/进入功能等均有所配备,同时,多媒体系统内部功能同样丰富,支持苹果CarPlay/百度CarLife互联、OTA远程升级、手机App远程控制以及行车记录仪等功能。储物方面,无论从数量还是便利程度上都令人满意。只不过略有遗憾的是,CT5的后备箱容积不大,且内部规整度有待提高。综合来看,凯迪拉克CT5在保留运动属性的同时又可以很好地满足日常家用,实用性表现令人满意。
