4470
锦程汽修资料案例,专注汽车维修,技术领先,快人一步!技师微信号:waiwai68681
【故障现象】
车辆熄火后大约20 分钟后风扇常转,转大约20 分钟后停止,等10 分钟左右又转。
【故障诊断过程】
1、首先根据用户描述进行检查,早上着车20 分钟车辆熄火,水温大约在66 度左右,车辆熄火
20 分钟左右风扇常转,偶尔能够停止
2、用VAS6150B 进行故障诊断,发动机电控系统没有故障存储(散热器风扇由发动机电控单元控制)。
3、根据电路图分析产生的故障原因:散热器风扇控制单元J293、发动机控制单元J623、空调
压力传感器G65、空调继电器J32 或与其连接的线路等。
4、车辆熄火20 分钟后模拟故障在再现,散热器风扇常转,测量散热器风扇控制器J292 控制线号,T4B/2 测量12.28V 电源,T4B/3 测量12V 电源,正常时熄火后发动机控制单元休眠后T4B/2和T4B/3 都应该是0V,实际测量结果不正常。
5、首先分析J293 的T4B/2 的产生12.28V 电压的原因:30 主继电器、空调继电器J32、压力传
感器G65、通过拔下J32 和G65 最后确定为30 继电器给J293 供电。
6、车辆熄火后大约10 分钟左右30 继电器断开,发动机处于休眠状态,主继电器为什么还会自
动吸合,测量J317 的控制线(J623 的T80/9),发动机控制单元休眠大约10 分钟后控制单元
J623 给J293 发送一个控制信号,继电器吸合,T4B/2 变成12.28V 的电压,控制线断开后继电
器不能断开。
【故障原因分析】
根据以上检查分析认为是30 继电器本身故障,继电器控制线断开后继电器不能断开导致J293 供电,散热器风扇工作。【故障处理方法】 更换30继电器。
扫描上面二维码添加在线技师 第一时间学习最新汽修技术!
如果文章对你有所帮助,请点个在看支持下
文章由易车号作者提供
