696
熟悉大众的朋友肯定都知道,挡位挂在D挡和S挡会呈现两种完全不一样的大众。而今天这台大众车则更是性格分裂到了极致,甚至可以一车两开(纯电或油电混动)。没错,它就是刚刚上市不久的迈腾GTE,一台插电式混合动力的迈腾。而它到底表现如何怎,又是否有足够资本来正面硬刚凯美瑞双擎和雅阁锐·混动呢?
随着欧版Passat进行中期改款,国内的一汽-大众迈腾也同步进行了改款。而迈腾GTE就是随纯燃油版迈腾一起推出的插电混动车型。目前新车共有两款车型,分别为25.39万元的豪华型和26.89万元的尊贵型。作为插电混动车型,自然也享受在部分城市的不限号、不限行等新能源号牌“专属”政策。
迈腾GTE搭载了1.4TSI发动机+电动机的组合,没错,就是帕萨特PHEV那套插电式混合动力。其中发动机最大功率110kW,最大扭矩250Nm。电机最大功率85kW,最大扭矩330Nm,两者综合最大功率155kW,综合最大扭矩400Nm。电池容量为13kWh,NEDC纯电续航里程为56公里。由于电池容积并不大,所以迈腾GTE最快的充电时间为4小时。
踩刹车、点火。之后你感受到的并不是发动机的运转声,而是仪表盘上的亮起的READY。因为在每次启动车辆后,迈腾GTE均会默认为纯电模式形式,当然前提是电池有电。
此时轻踩油门踏板便可开动车辆了。在纯电模式下,由于电机可以瞬间达到最大扭矩的特性,让整车开起来十分轻盈。而NEDC56公里的纯电续航里程也足以胜任上下班的代步诉求。至于加速表现上,谈不上暴力,但面对60公里/小时内的加速超车还是很从容的,但时速越高动力就明显衰弱了。
而除了纯电模式外,迈腾GTE的驾驶模式还有混动模式、电量保持和充电模式。这三者之间的差别其实并不太大,中低速都是以电驱动为主,主要的区别在于发动机工作的时间和电机输出的功率会稍有不同。也就是说,这三种模式,无论你选择哪种,只要在电量充足的情况下,车辆起步以及急加速电机也都是会介入从而弥补发动机低扭的不足。
仅仅只有这些?当然不是。因为你还没看到迈腾GTE最强的一面。当你按下挡把傍边的GTE按键后,整台车瞬间会变得让你陌生。此时的油门踏板会显得格外灵敏,深踩油门踏板后,变速器也会积极帮你帮你降档从而拉高发动机转数。更令人欣喜的是随着油门踏板逐渐深踩,雄厚的引擎轰鸣声也会不断刺激你的肾上腺素。不过这个声音并非这台EA211的1.4T发动机带给你的,而是通过车厢内的音响模拟出的V8引擎轰鸣声。
至于GTE模式下的加速表现,由于电机和发动机会全力工作,所以动力上是丝毫不含糊的,尤其是红灯变绿后的起步阶段足以秒杀路面上80%的车型了。而官方7.7秒的百公里加速也侧面印证了其加速实力的不俗,而这个成绩也介于2.0T发动机高低功率之间。
迈腾GTE采用了前麦弗逊、后多连杆的悬挂组合,整体调校更多偏向舒适取向。初段悬挂阻尼会略微偏硬,带来一定的路面反馈,而中后段则偏软。路面的颠簸经过层层过滤传递到车厢内的震动已微乎其微了。
全文总结:迈腾GTE的加速能力介于2.0T高低功率之间,而价格也介于两者之间,所以如果有地方绿牌政策的话,我觉得迈腾GTE其实更值得购买。而相比凯美瑞和雅阁的混动版而言,迈腾GTE有其无以伦比的双面性。雅阁和凯美瑞混动单纯是为了省油,而迈腾GTE如果你家有充电桩则完全可以当纯电动车来开,而另一方面,长途自驾游也完全可以不充电纯粹当一台普通燃油版车型来用。
文章由易车号作者提供
