459
汽车用的蓄电池也分为:铅酸电池,在正常使用的情况下寿命大概为3年左右,循环充电放电大约为300-500次。自动启停专用电池,寿命4-6年。不管是那种蓄电池,这些电池的存电量都是非常有限的,一些操作也会影响蓄电池的使用寿命。
1.熄火前不关电器
很多以为车子一断电所有电器就跟着断电,其实这种想法是错误的。很多车辆功能在车辆熄火后,还可以继续正常使用,如收音机、大灯等。如果这些电器在锁车前忘记关闭的话,它会一直处于工作状态,消耗电瓶电量,直至蓄电池电量消耗殆尽才会停下。另外,要特别注意的是,车门未完全关紧也会消耗电瓶的电量。
2.熄火不关空调
汽车空调和其它电器不同,当车辆熄火后,空调也就跟着自动关闭了。但当车辆通电时,空调又会自动开启,如果这时带动着空调启动车辆,想想蓄电池瞬间的负荷会有多大,特别是一些使用时间超过两年的蓄电池,若第一下车子没有启动成功,再次打火很有可能因为蓄电池电量过低而无法启动。
3.熄火后使用外接电器
每辆车都配有12V点烟器,点烟器主要是为了拓展车辆的外接电源,如:手机充电、行车记录仪、充气泵、吸尘器等。而在使用这些外接电源时,很多人会犯一个毛病,就是不启动车辆,直接插电使用。以为使用时间短,电瓶也不会有什么事,还有一部分人甚至都不知道车辆此时消耗的是蓄电池的电量,结果等用电结束了,蓄电池电量也基本所剩无几了。所以,在使用外接电源时,无论使用时间长短,一定要先启动车辆后再进行使用,这样使用的电就是由发电机提供的,就不会对蓄电池产生影响,出现亏电无法启动车辆等情况了。
4.长期短途开车
在汽车启动瞬间时会消耗电瓶很多电量,而发电机给蓄电池充满电需要一段时间后才可以完成,而如果此时我们行驶距离太短的话(小于两公里),还没等蓄电池充满电,车子就熄火了,这种情况也会影响蓄电池的使用寿命。
5.加装大功率射灯
有部分喜欢越野的爱好者会给车辆加装大功率射灯,以便在夜晚获取更好的亮度。但是这种大功率射灯无疑会增加车辆的用电量,若是在车辆熄火时无意间开启大灯,一般的蓄电池很难维持这种大电流输出,分分钟就会把电池电量用光。所以,建议各位在改装大功率射灯时顺便也更换电流更大的蓄电池和保险丝。
6.车子长时间停放未启动
除了以上提到的这些人为因素之外,当车辆长时间不开也会让电瓶折寿。其实,当车辆长时间不开时,蓄电池也会自然放电,一般充满电的蓄电池只需要一个月的时间就可以将电量完全释放干净,而这种自然放电产生的亏电问题同样会影响蓄电池的使用寿命。所以,如果当车辆长时间不开时,最好在7-10天之间就启动一次车辆,让发动机怠速20分钟左右为电瓶充电。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:王海陆_NA1702)
易车号作者提供
