684
继去年推出路虎发现运动版和揽胜极光Evoque的48伏轻度混合动力版之后,这家标志性的英国越野车制造商又将推出路虎发现运动版P300ePHEV和EvoqueP300ePHEV。两者共享一个平台——横向结构(PTA),这样,尽管增加了额外的设备,但乘客和后备箱空间不会受到影响。
动力系统方面,插混版搭载一个新的1.5升涡轮增压三缸发动机,通过八速Aisin自动变速器将197马力和280牛米的扭矩传递到前轴,插混版并没有搭载普通版本的九速ZF自动变速器。集成在多连杆后悬架中的同步永磁电机驱动后轮,其最大功率为107马力,最大扭矩为260牛米。
同步电机提供了全轮驱动能力,Evoque的纯电续航里程为66公里,发现运动版的纯电续航里程为61公里电动范围。在燃油经济性方面,Evoque百公里油耗为1.4升,而尺寸更大的发现运动版则为百公里油耗为1.6升。
后座下面有一个15千瓦时的电池。220伏家庭插座可以在6小时42分钟内完全充电。Ingenium发动机的油箱容积为从57升(15.1加仑)。充电口位于车辆的另一侧,与燃油加注口相对。并搭载了路虎的InControl智能驭享远程遥控应用系统,可通过智能手机进行控制。
PTA平台将电气系统硬件分散在各个位置,以实现更好的重量分配,排气管沿底盘侧面布置,为电动汽车部件的中央放置留出空间。前排座椅下有一个高压接线盒、12伏系统转换器和一个7千瓦车载充电器。后马达有一个变频器,可提供高达0.2G的减速。与非PHEV车型相比,该系统的重心降低了6%,两款车型都配备了备胎,“与普通车相同的离地间隙、接近角和离去角”
动力传动系统的驱动模式默认为混合动力。两款车型的车辆工程师克里斯·凯里(ChrisCarey)表示,他的团队“非常努力地识别出发动机之间的所谓‘运行请求’,并尽可能有效地消除这些请求。在电动汽车模式下,你可以驾驶相当可观的时间。”电动汽车模式限制了后轴的推进力,而节能模式依靠三个气缸来保持电池电量。凯里解释说,这两辆车都不能使用发动机给电池充电,因为“效率极低”。然而,即使在零电池充电的情况下,后马达也始终能够提供动力,“因为(车辆)需要随时具备四轮驱动的能力。”
电动系统的辅助使两款插混版的速度都快于普通燃油版的车型。Evoque在6.1秒内从零加速到96公里/小时,而发现运动版0~100的加速时间为6.2秒。电动马达最大时速为84英里,超过这一时速,马达将被解耦以提高效率。
这两款车型现在在英国可以在开始订购,但最早要到第三季度才能开始交货。EvoqueP300ePHEV标准版S的起价为43850英镑(54150美元),比最便宜的非PHEVS车型高出9075英镑。DiscoverySportP300ePHEVS车型的起步价为45370英镑(合56027美元),比入门级SportR-Dynamic高出3520英镑。
路虎插混版你喜欢吗,欢迎留言交流!
如果你喜欢这篇文章,你的点赞、留言与转发,才是对我最大的鼓励!
小编以后将带来更多的汽车资讯!
图片来源于网络,如有侵权请联系删除。
文章由易车号作者提供
