3006
制动系统的可靠性对于行车安全非常重要。日常保养中,刹车片的检查和更换是非常重要的工作,那么你知道刹车片何时需要更换吗?更换时又有什么注意事项?下面就让我们一起来聊聊关于刹车片更换的那些事。
如何判断刹车片需要更换
看厚度
车辆做保养时,要对刹车片进行检查,检查剩余的厚度、磨损状态、回位是否自如等,如果发现异常应及时进行维修。新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,当刹车片的厚度只剩下2-3mm就必须要更换了。车主日常也应留意刹车片厚度,一般情况下,前轮刹车片会比后轮刹车片磨损得快一些。
看警示灯
有些车辆的刹车片带有磨损极限警示装置,当刹车片磨损到极限厚度时,仪表盘上的警示灯会点亮,此时就需要更换刹车片了。但很多车辆并没有配置磨损极限警示装置,因此应注意刹车片厚度的日常检查。
听声音
古语有云:于锣听声,听话听音。如果踩刹车时伴随有铁与铁摩擦产生的“嘶嘶”声,通常是刹车片摩擦材料已经完全消耗掉,必须立即更换刹车片,否则刹车盘将会被严重损伤。
更换刹车片的注意事项
◆一定不要等到刹车片完全磨损掉再去更换,应留出充分的余量。
◆无论是前刹车片还是后刹车片,在更换时必须同时更换左右两侧,以确保刹车性能的稳定。
◆应按照汽车制造商的说明,用专用润滑脂轻微润滑刹车片钢背/制动钳导杆的接触面以及刹车片钢背/制动器汽缸活塞的接触面。
◆当完成所有部件的安装后,将车辆重新降回地面进行检查制动液液位,通过模拟几脚刹车将刹车片重新置于工作面。
◆新刹车片更换后,需要一定的磨合周期才能达到最佳性能。在安装好刹车片后,初期大约200公里左右,不要施以剧烈的或者持续的制动来达到快速磨合的目的。
如何选择刹车片
汽配市场上刹车片品牌众多,质量良莠不齐。那么,我们应该如何选择呢?下面,让我们从生产标准、生产工厂、生产工艺三方面,为大家横向对比一下市面上常见的几款刹车片品牌。
生产标准
根据欧盟立法,自1999年9月份起,ECE-R90开始生效,该标准规定所有市场销售的车辆用刹车片都必须符合R90标准,符合该生产标准的刹车片方可在欧盟市场销售。布雷博、耐磨士、泰明顿等进口品牌均严格遵循欧标ECE-R90的生产标准,部分进口菲罗多产品也属于欧标。而金麒麟、信义等国产品牌则为国标。相比国标,欧标有着更严苛的测试标准与质量要求。在某种程度上,欧标就是高质量高标准的代名词。
生产工艺
一套刹车片成品的呈现需要经过多重工序,如原料混合、板材处理、热压成型、研磨切割、上漆安装等工序。其中热压成型是十分关键的一环,该环节对刹车片出品的品质与性能有着直接关系。热压成型工序又可以进一步细分为普通灼烧和650℃高温煅烧,后者尤为值得称道:刹车片在650℃高温下灼烧的同时被施以10000牛顿的高压进行挤压,以确保刹车片从固化炉中出来时整体材料均匀平整,耐高温耐高压性能拉满。650℃高温煅烧工艺为耐磨士在业内主打的工艺,也是其严格品控的有力保证,为刹车片的优越性能夯实基础。
生产工厂
目前在国内销售的刹车片品牌的工厂模式,按地域可以划分为海外工厂和国内工厂两种,目前国内能买到的刹车片大多是国内工厂生产的,而国内工厂又可以进一步划分为贴牌代工、自主加工两种。菲罗多、布雷博、泰明顿等知名品牌,在中国的生产工厂大多是收购来的,贴牌代工生产供给国内市场;耐磨士则为自建工厂,设在青岛的工厂无论是在生产设备、工艺和质量标准上,与海外工厂保持同步,产品同时供给国内及国外市场,。
小结
刹车片市场百花齐放,布雷博、耐磨士、菲罗多、泰明顿、金麒麟、信义、佐佐木等品牌各有千秋。
综合生产标准与工厂模式来看,国产品牌里的金麒麟、信义为国标自有工厂模式,佐佐木为国标贴牌代工模式。而外国品牌里,菲罗多、泰明顿、布雷博为欧标贴牌代工模式,耐磨士则为欧标自建高标准工厂模式。
以上品牌出产的刹车片虽然都符合用车标准。但刹车片作为安全驾驶的保护神,品质与性能的高低甚至决定了关键时刻的驾驶安全。假冒伪劣刹车片所酿成的交通事故层出不穷,选择更高标准更高品质的刹车片,再重要不过了。毕竟高标准、严品控才是制动安全的前提,同时也是一套好的刹车片对于安全的不懈坚持。
