1298
知识点1:10/15万尚无操控极限非常高的性能车,因为消费级轿车均为前置前驱平台打造,前驱车指发动机变速箱以平行于前桥的方式横置在车头;重量足够大的两大核心总成再加上转向机与复杂的加强结构,导致的结果为车身“头重尾轻”。前轮获得的垂直压力大则抓地力更强,车尾轻盈则会造成后轮抓地力较弱,所以前驱轿车中高速过弯的失控极限比较高(操控极限低)。
具备这一特点的第一台轿车推荐选择名爵6手动版,推荐理由:7.7秒完成百公里加速,性能是目前10/15万之间油动轿车最强者。但7秒级的水平是不够极致的,那么传动效率低但能够自由控制转速的6挡手动变速箱则会带来一些驾驶乐趣,当然主要原因还是因为这一等级的自动变速箱的手控模式水平较低。其次则是名爵6汽车装备的是干式双离合,稳定性差体验糟糕-不建议选择。
名爵6的车身尺寸为4695*1848*1462,轴距2715mm;尺寸等级属于A+级三厢轿车,配合前麦弗逊后多连杆式独立悬架操控感良好,驾乘空间也算充足。该车在设计方面的亮点主要是掀背式尾门,尾箱与后档连为一体可以同时打开,这种车门就像是旅行车的尾门,开度较大实用性较强;且配合大溜背造型尾门的饱满C柱也营造出了不错的运动感,整车视觉效果相当不错。
知识点2:插电式混动汽车有一定特殊性,预算内可以选择的优秀轿车为秦ProDM。该车采用了双擎前驱平台,虽然也是前轮驱动但操控感要比普通前驱车好得多;原因在于车辆装备了一组重达数百公斤的电池组,其外观特点为倒置T型,重量较大的部分朝向车尾。这种结构有效地增加了车尾的总量,也就是增加了后轮的垂直压力与抓地力,前后轮的均衡提升了失控极限。
秦ProDM的双擎系统带来的是【5.9秒】的破百成绩,目前至少40万以下的轿车还没有加速更快的选项。所谓双擎指车辆具备两台发动机,分别为前置1.5T直喷涡轮增压机(集成BSG发电启动一体机),以及前置110kw永磁同步电机;综合最大马力超310PS,最大扭矩高达495N·m,这是3.5T左右发动机的水平,不过DM混动系统既能实现高性能还能实现低油耗。
DM系统的运行模式包括EV/REEV/HEV,作为插电式混动汽车即使不充电也会有足够低的能耗。因为发动机集成的是25kw额定功率的BSG,车辆在行驶中是可以发电的;于是在中低速时只需要利用1.5T发动机以低转速恒定运行发电,车辆以“热效率”(能力转化率)高达95%以上的电动机驱动可以有效节油。中高速驾驶用不会亏电的HEV系统同样可以有效节油,综合路况平均油耗低至6L/100km左右。
综上所述,秦ProDM是消费级目前价格最低的高性能自动挡轿车,而且其装备的六档湿式双离合变速箱是混动专用型,在运行中可以与BSG电机配合工作。众所周知,双离合变速箱在低速换挡时容易出现错误升降档的分析,一次分析错误会造成多次换挡动作,结果则是造成发动机有足够的时间下滑转速;在切换档位后会因转速与车速不匹配出现“发动机制动”,这就是顿挫出现的原因。但BSG系统可以在换挡时稳定发动机的转速,所以这台混动DCT做到了10AT的平顺表现。
总结:15万可以落地的手动挡轿车可以选择名爵6,客观评价其可玩性还是有一些的。自动挡高性能轿车目前只有秦ProDM这么一台,预算内可以考虑低续航(16.39~15.69万)版本,免征购置税可以轻松在15万级落地;4765*1837*1495,轴距2718mm的中型车也带来了充足的驾乘空间,质量表现是同类型车中的佼佼者。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
