3708
分析基础:牧马人新款指导价为42.99~53.99万,终端优惠幅度较大。这台车的价格实际并没有很多越野爱好者想象的那么高,优惠后已经是30万级的普通中端车;很多人认为牧马人用车成本高只是因为考虑了改装成本,但是这台车即使不改装也是同级越野车与硬派SUV中的最强者——卢比肯可以这样评价。
牧马人分为卢比肯和撒哈拉两个系列,其中卢比肯(曾经叫做罗宾汉)是专业越野型。其装备的分时四驱平台非常强大,比如分动箱在4L低速模式中可以放大4倍扭矩,牧马人装备的2.0T发动机的动力储备高达195.4kw/400N·m,放大之后的动力体验是相当澎湃的。在保证动力储备充足的前提下,卢比肯的前后桥都有牙嵌式差速锁,锁止后的状态如下。
分时四驱系统的优点为可靠,因其分动箱在四驱模式中为齿轮链条刚性结合,前后桥可始终获得相同的动力分配。而差速锁锁止则是让达到前桥或后桥的动力,以两侧50:50的比例稳定分动。简而言之,卢比肯在四驱模式前后锁止的状态下,每个车轮输出的功率是完全相同的,此时只需要有一个车轮接地即可轻松的推动车辆脱困了。
撒哈拉的极限越野能力远不如卢比肯,因其分动箱集成了一组多片式离合器限滑差速器,其功能涵盖传动轴差速,以及在4L模式时利用压紧离合器摩擦片的方式为差速器限滑(实现前后桥50:50动力分配)。然而离合器结构的限滑极限很低,因为在大功率输出时摩擦片容易过热,高温会降低摩擦片的摩擦系数而导致分动稳定性下降。
由于撒哈拉的分动限滑结构不够理想,所以分动箱也只有2.7倍的放大倍率。不过多出这组“扭矩管理器”后则能在公路使用四驱模式驾驶,分时四驱由于被迫被实现四轮统一转速,而汽车在转弯时四个车轮的转速都不同,所有分四系统在摩擦力很大的公路上是不能转弯的。所以卢比肯只能用在户外路面越野,而撒哈拉则倾向于城市代步车或穿越型轻度越野车的设定——前后桥均无差速锁,依靠电子限滑。
总结:牧马人的两个版本分别适合重度越野,以及户外穿越型轻度自驾游使用。不过不论哪个版本都已经是同级最强选项,因为撒哈拉也是可以加装差速锁的。在40/50万级的范围内,目前还有能超越牧马人的新车,所以越野车仍可首选JEEP。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
