去易车国际站
继续浏览当前页
车子各种保养周期你都知道吗?记好保养周期,过期对车子影响挺大
  • 作者: 梨落
  • 2020-04-21 01:43
  • 1911
对于车主来说,不可避免的就是汽车保养了,我们要知道我们车子要保养的零部件是有很多的,像机油火花塞防冻液和空气格等等,每个零部件的保养周期也各不相同。
接下来我们就来说一说,车子保养过期会有什么影响呢?
一:
1、
也是有保质期的,一般车子的是6个月或5000公里保养一次,也有些车是一年或10000公里保养一次。公里数和时间哪个先到为准。
2、过期的影响
如果没有按时保养,就会出现润滑性能下降,增加发动机的磨损,动力下降。当然了,如果因为有事保养或公里数超的不多的话,对的影响还是很小的。
二:
1、
大多数车的一般六万公里一保养,具体保养每个车都不一样,需要我们看保养手册。是用来点火的,所以工作温度不较高。
2、过期的影响
超过保养期限后,容易导致启动困难,加速无力,怠速抖动等情况,若长时间不更换,导致极点脱落的话,甚至会导致拉缸
三:空气格
1、空气格
空气格也称空气滤芯,主要作用是过滤进入的空气,防止灰尘,砂砾等进入从而对造成伤害。空气格有些人建议1万公里保养一次,有些人建议2万公里保养一次,
2、空气格过期的影响
空气格的保养一般主要看我们平常的使用情况,如果经常在环境较差的地区开车,更换的频率就会频繁一些。当它保养过期后,会导致进入的空气质量减弱,影响动力,增加油耗
四:刹车油
1、
可以说是我们车子的重中之重了,他的一般是两年一换。由于有吸水性,所以时间长了之后会变质从而导致效果变差。
2、过期的影响
特别是当我们长时间开车并制动时,制动系统温度升高,很容易造成减弱或失灵,所以为了我们的的生命安全,必须定期更换。
总结:汽车各项零部件的各有不同,广大车友们记得及时给爱车保养,错过最佳会给车子带来一定的损伤。
易车号作者提供文章
