1757
1.车小粉269859:你好。途观1.8T四驱菁英版,12年买的,行驶将近八万公里,除机油外,其他油液没换过。请问需要做哪些保养和更换。谢谢!
小马哥:刹车油,变速油,防冻液更换。刹车片,发动机皮带等检查。
2.喜羊羊:小马哥你好!2009年的轩逸跑12万公里了,以前用5W30,现在用5W40机油可以吗?谢谢!
小马哥:可以。
3.戴进:我车是明锐1.6自动档。发动机是EA111,行驶三万公里了,维修工说这车不能换铂金火花塞,容易把点火线圈打坏,有这种说法吗?不能换公里数长一点的铂金火花塞吗?谢谢!
小马哥:只要技术指标对,铂金没问题。
4.十一月:马哥你好请教一下17年大众宝来1.6L现在跑了不到两万公里,我换机油可以用嘉实多5w-30吗?我之前加的这个一千公里查看机油有损耗!麻烦您推荐一个适合宝来用的机油型号!谢谢了。
小马哥:粘度5W40.我用胜牌。
5.闲逛:小马哥你好!13款比亚迪速锐,跑了十七万公里,用嘉实多磁护5W40全合成机油,最近发现有烧机油现象,最近一次加机油跑了八千公里检查发现机油尺刚刚才能够到机油。麻烦小马哥给分析一下是什么情况引起的烧机油。谢谢!
小马哥:估计是气门油封老化阴气的。
6.中国好先森:2.5升rav4.网上买的机油和火花塞,换完之后发动机声音大,和机油火花塞有关系吗?
小马哥:有关。可能火花塞不对。
7.不可思异:马哥你好!斯柯达柯米克1.5的新车,不管冷热天,怠速都是从1100转经过2.3分钟降到800转,是怎么回事?谢谢!
小马哥:这需要实车检测一下。
8.车小粉629337:小马哥你好,请问长安CS75PHEV混动,发动机1.5T,加92还是95号油好。身边有的朋友推荐92,有的朋友说压缩比加95反而对发动机不好。想听听你的建议,谢谢。
小马哥:压缩比10以上,用95。低于10用92。混动发动机压缩比我未查过。抱歉。一般使用手册的技术参数上有。
9.飞:您好,19年2.0马自达CX-5,一直用92的油,需要用95吗,有什么区别,车子现在快2万公里,想问一下多少公里节气门需要清洗,这是必须吗,还有轮胎前后对换是必须吗,多少公里需要,问题比较多,恳请小马哥一一解答。
小马哥:压缩比10.,用95。有劲噪音低。两万到三万考虑清洗节气门,喷油嘴。轮胎两万调位置,不是必须的但是可以有效防止轮胎偏磨。
10.家装瓦工:你好,我的荣威rx5,每次启动一次车,转动方向盘都会咔响一下,这是什么问题啊?
小孙老师:首先判断产生声音的部位,是方向盘还是转向立柱,如果是方向盘,重点检查气囊复合管,还是最好到店实车检查。
文章由易车号作者提供
