7316
谈到这种级别的中型SUV,我相信许多车主会选择动力强劲的四轮驱动车型。此类中相对畅销的车型,例如本田的冠道,其四轮驱动版本的指导价接近30万。当然,并非所有车主的预算都足够。因此,对于这部分用户,您不妨直接看一下这些模型,它们既是四轮驱动,又是大型五座模型,并且动力强劲。
当有人看到吉普车指挥官时,他们会说这个品牌一年四季见不到汽车。您可以放心购买吗?对于这个主题,编辑应该说所有品牌都是从0到1,但这中间跨度的长度是个问题。如果您能理解,请听我继续。当然,该车型同时具有两轮驱动和四轮驱动。四轮驱动版本(即四轮享受版)的官方指导价为27.38万。由于品牌因素,市场上也有很好的折扣。因此,以这个价格,它已经具有优势!
相信将黑色涂在吉普指挥官上,看起来相当和谐而霸气。以及七个非常醒目的矩形前进气格栅,以及双边的单排气排气口布局,使车辆仍然展现出强烈的越野氛围。我相信男性消费者喜欢这种口味。Jeep指挥官的长度,宽度和高度为:4873x1892x1738mm,轴距达到2800mm!车身尺寸已根据中型SUV进行校准!整车电动车窗具有防夹和一键升降功能。当然,只有前排装有双层隔音玻璃,保证了车内一定的安静性。两侧的后视镜均支持电动调节和加热功能。车内后视镜还配备了自动防眩光功能。两侧的前照灯均使用LED光源,并且前照灯还具有自动前照灯,延时关机,高度调节等功能。
从远处看,内饰设计没有豪华感,而且布局是如此合理。一切都那么和谐,但有些细节却不那么理想。稍后将对此进行讨论,让我们先看一下配置!该车型配备:膝部安全气囊(采用此配置,小编会赞叹),轮胎气压显示,ESP车身稳定性和助行器;前后停车雷达倒车影像倒车预警后尾门具有电动调节,位置记忆功能,前无钥匙进入,无钥匙启动;7英寸LCD仪表盘(可显示一些驾驶信息),8.4英寸中央控制触摸屏,支持车载蓝牙,手机映射,语音控制等功能,此外还有主动降噪功能;皮革多功能方向盘,支持定速巡航(均为高端机型,实际上并不给出全速和自适应巡航),支持手动四向调节和多媒体控制。完成配置后,几乎不会呕吐,首先,内部工艺相对粗糙,可以。但是,如果将这样的USB插座直接放在变速杆的前面,则处理它的细节不够谨慎。在P文件中,插入USB不太方便。在停车时悬挂P时,我将再次遇到USB插头。我总是觉得USB插头一天会坏掉。吉普的工程师是否可以自费向我发送更多USB电缆(无论如何这并不昂贵)?当然还有其他设计缺陷,欢迎一起分享。
全车真皮座椅,前排支持电动调节和加热功能。配备了舒适的配置,例如自动分区空调,独立的后部空调,可打开的全景天窗以及后排带有杯架的中央扶手。后地板几乎是平坦的,有三个独立的头枕,加上座椅的柔软度和中型SUV的大小。在后排骑三名成年男子仍然非常舒适!羽绒,可以大大提高汽车内部空间的灵活性!
吉普指挥官配备了2.0T(代号46338538)涡轮增压发动机,最大马力为234马力,最大扭矩为350Nm。匹配是9速手动集成。重约1.8吨。官方标定的100公里加速时间约为7.8秒,即使加速能力可以达到8秒,但中型SUV的车主仍然更在乎其制动能力。零制动距离为40米。这种制动性能是主流中型SUV,只能说是平庸的。此外,前四轮驱动车型(及时的四轮驱动系统),前麦弗逊多连杆独立悬架。
总结:虽然确实有不错的动力,但它也有四轮驱动,配置不低,是大型的五座SUV,而且价格也非常可观。但是即使这样,还是有理由卖得不好。关键是品牌实力尚未渗透到人们的心中,但这可以通过以后的宣传得到充分补偿,再加上它本身具有良好的实力,因此我想成为品牌。中国市场。也没有根本无法出售的汽车,只有无法出售的价格!
文章由易车号作者提供
