2946
原因分析:
1、左前门玻璃升降开关故障
2、电机故障
3、相关线束故障
维修过程
1、该车出现这个故障是偶发的,第一次客户进店报修客户还要回家所以我服务店维修人员断电处理后试车故障排除;但是客户第二天又来了说四门玻璃和天窗都不能动了,我站维修技师试车确实如此,用VDS扫描发现车门多路控制器报:B225F02LIN线异常状态,且天窗电机和遮阳帘电机都连接超时;
2、然后我站维修技师准备检查,重新退电熄火等一会后,再次上电故障又消失了,一切又正常了,怎么测试故障都不再现了;
3、根据电路图查询发现整车四门玻璃升降电机和天窗电机都连接的LIN线,所以四门玻璃升降电机,天窗电机和左前门玻璃升降开关组成了LIN网络,根据电路图检查发现整个LIN网络可以分为两大块,一块是天窗,一块是四门玻璃:
4、由于故障是偶发的,我们用分段排除法来排除,先倒换测试左前门玻璃开关试车故障依旧,因还有5个电机和线路所以先检查各个电机的连接插头均正常,测量线束也是导通的;根据电路图把天窗电机到左前门开关的LIN线直接断开,并让客户不要开天窗试车,客户行驶了两周故障都没有出现,所以基本可以判断是天窗这块出现了问题;
5、出现故障时测量这根LIN线发现有时对地导通有时有很大的阻值,所以拆掉顶棚粉查线束发现是天窗电机的LIN线磨破了导致该故障的发生,重新处理好该处线束试车故障排除。
维修小结:由于故障是偶发的给维修造成了困难只能用排除法一步步排除来最终确定故障。
文章由易车号作者提供
