1715
由于环保、能源的问题,现在车企都在往新能源方向转型,比如特斯拉以及新造车势力都专注纯电动领域,不过仍存在续航里程不足和电池衰减等问题。因此混合动力汽车作为中间过渡产品诞生了,做的比较好的有本田、丰田、比亚迪等,今天咱们就来一起学学混合动力汽车的知识吧。
混合动力指的是油电混合动力,将发动机与电动机结合起来,为汽车提供动力,与燃油车相比,混合动力汽车具有如下特点:
1、发动机可处于高燃油效率。比如当汽车处于起步、低速行驶阶段时,发动机的燃油效率低,此时混合动力汽车就可以关闭发动机,让电动机来工作,而该阶段正是电动机效率最高的,因而形成互补作用;
2、刹车制动时,可以回收能量。普通燃油车在制动时,机械能转化成刹车盘的热能,而混合动力汽车中的电动机此时扮演了发电机的角色,将机械能转化成电能并存储在电池中,相当于“废料再利用“哈;
3、不同的工况下,混合动力汽车会有不同的动力输出组合,以达到更加高效、节能的目的。
正因为具有以上的特点,混合动力正在被人们所接受,比如丰田普锐斯和本田的雅阁混动版都卖的很火。
混合动力汽车按照电机个数可分为单电机、双电机以及多电机;按照混合度又可以分为微混、轻混、中混以及强混;而按照发动机与电动机联结的方式,可以分为串联式、并联式以及混联式,今天咱们就来介绍这三种联结方式的工作原理以及优缺点。
1、串联式混合动力汽车
发动机运转带动发电机产生电力,电力促使电动机运转,进而驱动汽车行进。因为发动机不直接与驱动系统相连,因此发动机可以不受工况、负载的影响,一直处于高效率运转,非常适合低速行驶,这种运行方式与纯电动汽车非常接近。不过缺点在于能量转换的路径过长,热能——机械能——电能——机械能,能量损失就较大。还有一点是,仅仅由电力驱动,这就要求发动机、电机和发电机的规格比较大,在轿车上布置不下,因此只能用于城市公交。
2、并联式混合动力汽车
这种方式下,发动机和电动机可单独或共同驱动汽车,本田思域的IMA混动就是典型的并联式混动。由于发动机和电动机的功率可以互相叠加,因此可以把各自的规格尺寸做小,这样在轿车上就可以布置了。
与串联式相比,并联式的动力组合更多,可以在不同工况下以更优的组合来应对,比如汽车启动、低速阶段,发动机不工作,只让电动机工作;当汽车高速稳定行驶时,发动机工作而电动机不工作;当汽车要加速超车时,电动机可以辅助一下;当负载较小时,发动机可以把多余的能量通过发电机给电池充电;制动时,也是可以实现能量回收的,原理与串联式的一样。
不过由于发动机是与驱动系统相连的,因此它不能像串联式的发动机一样一直处于高效率运转状态,燃油经济性稍微差点。
3、混联式混合动力汽车
混联式兼具了串联式与并联式的优点,通过行星机构将发动机系统与电动机系统结合起来,在工况运用上比并联式更加灵活,不过由于联结的方式更加复杂,对控制系统的要求也最高,成本也是较高的。运用这种技术的是丰田普锐斯。
现在混动领域丰田与本田比较突出,二者又分别代表了混联与并联,竞争的确很精彩,针对混动技术,你觉得哪家强呢?
今天关于混动汽车的知识就分享到这,我是@池妹撩车关注我,了解更多汽车知识!
文章由易车号作者提供
