2679
故障描述:
一辆2010年产一汽-大众迈腾轿车,搭载1.8T发动机和双离合变速器,行驶里程10万km。用户反映车辆仪表板上的发动机故障灯点亮,冷车起动正常,但热车起动不顺畅,且起动后发动机运转抖动。
分析处理:
检查分析:维修人员接车后试车,发现发动机故障灯亮。车辆是用户开来的,因此处于热车状态,此时关闭发动机,再次起动,发现起动困难。维修人员踩下加速踏板,发动机才能起动。但发动机运转抖动,且尾气中有较明显的汽油味。
连接诊断仪检查,发现发动机系统中存在故障码“P0172——燃油调整系通过浓,静态”和“P0301——1缸检测到不发火,间歇性”。根据上述2个故障码以及车辆的故障现象分析,可能的故障原因包括燃油供给系统故障、点火系统故障或气缸压力异常等。
维修人员首先检查了点火线圈、火花塞、缸压、积炭和燃油泵,结果均正常。接下来,查看发动机数据流。
图1故障发动机的数据流
通过数据流可以看出,2组数据显示发动机负荷为15%,喷油脉宽0.51ms,进气量为2.1g/s,数据偏低。32组数据流显示混合气向稀调整,说明现在混合气处于过浓的状态(图1)。
发动机混合气过浓的,常见的诱因有喷油器泄漏、高压燃油泵泄漏、喷油器关闭不严、燃油系统压力过高和进气系统漏气等。继续读取发动机140组数据流,怠速时的燃油压力为4.0MPa,数据正常。用燃油压力表测量,低压燃油泵在怠速时的压力为0.5MPa,也在正常范围内。与此同时,维修人员也检查了进气系统,未发现漏气,喷油器也未发现泄漏现象。
维修人员在检查过程中打开了机油口盖,发现机此处有明显的汽油味。查看机油尺液位,发现机油明显增多,说明很可能有燃油进入油底壳。当前确认喷油器状态正常,因此怀疑高压燃油泵存在泄漏。
图2高压燃油泵内的驱动装置附近有很多燃油
拆开高压燃油泵,发现其驱动装置附近有很多燃油(图2),而正常情况下此处应该可以看到用于提供润滑的机油。上述故障现象表明,是高压燃油泵泄漏导致混合气过浓,致使燃烧不良、偶尔有气缸失火以及热车起动不顺畅。
故障排除:更换高压燃油泵后试车,热车状态下起动正常,读取发动机数据流,数据均正常。清除发动机系统中的故障码后外出路试,发动机故障灯不再点亮,故障消失。
文章由易车号作者提供
