去易车国际站
继续浏览当前页
车主加油有讲究
 有人习惯油表指针接近“0”线时才去加油,认为“轻车”驾驶更省油。有人加油加到“嗓子眼”,认为这样可以避免频繁进站加油。究竟什么时候加?该加多少油呢?其实,车主在加油时很有讲究,如果黄灯亮了再加油,可能会导致汽车抛锚。
       误区:黄灯亮了加油正确:油量剩余1/4时加油
       每辆车在黄灯亮的时候,还是有一定油量,一般这个时候就该去加油了,但最好还是在黄灯亮之前加油。
       许多说明书上都提醒,指针在油表的四分之一处就该加油,这是出于保护油泵的考虑。他解释,现产的汽油车都采用电动汽油泵以及油量电子感应器,需要浸泡在里散热降温,假如太少,油泵就不能被油泡住,散热就会受到很大影响,散热不及时,就会影响油泵的寿命,甚至导致烧毁;假如车子的油箱已经长时间没有清洗,由于油箱底部杂质较多,油量少就很容易造成油路堵塞;同时,燃油不多时,还会使汽油泵工作负荷增加,影响油泵内转子的冷却。此外油量太低,也可能影响排气系统氧传感器
       所以,建议车主在使用过程中,应经常检查油表是否到底。千万不要等油表灯亮了再去加油,因为油泵、这些零件的维修费都不便宜。同时,如果不及时进站加油,还会导致抛锚,给车主的出行带来极大不便。
       误区:加满箱油正确:加到第二次“跳枪”即可
       加油,究竟加多少才合适呢?假如长时间在市区驾驶,最好不要加满油,因为满箱的油会让油耗上升。同时,一些车主因加油过量而导致碳罐损坏的事情,也时有发生。特别是新车,第一次加油时最好不要加满,因为太满,可能会使油浮及传感器失灵,导致油表计量失真。
       专家解释,车燃油蒸气吸附脱附装置,俗称“”,是减少燃油箱内蒸发物排放的装置。加油太满,箱上端没有空间,形成的蒸汽就没地方排放。这样,进到里的是液体而不是蒸汽,会对造成危害。所以,车主每次加油不要太满,标定45升的油箱,每次在剩下十升左右开始加油,一般加到第二次“跳枪”为止。
       同时,专家提醒车主,如果遇到车辆油箱加油过多,造成油箱出气口埋在里,使得出气管往流油,最后漏到路上的现象时,应改变加油方式,不要加到“跳枪”,再换掉,问题即可得到解决。
易车号作者提供
