1607
或许是燃油车不错的销量一直“麻痹”了大众,使得大众汽车在新能源车的推进上全面落后,不过“醒”过来的大众汽车也迅速打造了MEB纯电动车平台,来作为进入电动车领域的“撒手锏”。
根据大众的计划,基于该平台生产的首款纯电动车I.D.车型将在今年上市,但是在这之前大众纯电动车一直处于空白,于是作为过渡性质,像朗逸电动版这样的“油改电”也就应运而生了。
土法“油改电”,简单粗暴
燃油版的朗逸车型销量在国内一直都是优等生的水平,拥有大量的用户和不错口碑,以朗逸为基础打造纯电动车无疑是个不错的选择。
动力配备上,朗逸电动版搭载一台最大功率100千瓦(相当于136马力)的永磁同步电机,其峰值扭矩为290牛·米,参数表现介于朗逸1.2T和1.4T汽油发动机之间。
它的最高车速可以达到约150km/h,0-50km/h的加速时间约为3.4秒。
传动系统方面,与电机搭配的是一台固定齿比变速箱,这也是绝大多数电动车所采用的变速箱类型,整套动力系统的参数与进口的e-Golf基本一致。
而对于它的续航则会让不少潜在的电动用户望而却步,NEDC续航只有278km,放在今天动辄500km+的续航里程来说差距颇大。
朗逸电动版的电池是布置在底盘上,不过它并不是整个车身底部平铺而来,而是采用土字型结构,利用两排座椅和中央地台下方的空间,保障原有的乘坐和储物空间。
朗逸电动版的电池是由宁德时代制造,它的电池容量为38.1kWh,电池包的能量密度为120kWh/kg,电池包的能量密度并不算高,如果采用最新的高能量密度电池相信它的电池容量能接近50kWh,那么续航表现也会有大幅提升。
278km续航,跨城出行慌不慌
说实话,一款电动车278km的续航里程,究竟满足什么样的用车环境,城市通勤还是可以跨城通行,电耗表现可以说是至关重要。
拿到这台朗逸电动版时,它的电量还比较高,表显258km,直接先来看看它的中低速续航表现。
我们从增城出发,经省道前往60公里外的罗浮山风景区,之后从罗浮山出发经高速返回广州天河。
朗逸电动版是提供了三种驾驶模式,分别为标准、经济和经济+三种模式,三种模式的选择通过挡把左下角的物理按键及中控触摸切换。
作为一款电池容量不大的电动车来说,没有运动模式算是在情理之中。
三种模式的区别主要是通过控制电机和用电器的功率和能耗实现。
标准模式下,朗逸电动版的电机可以满功率输出,提速非常轻快,特别是中低速状况下动力是随心所欲的。
当然,它的电机功率不大,并且配备的是固定齿比变速箱,所以100km/h之后的再提速就不如低速时迅猛了,不过对于大多数情况下它的动力都是够用的。
经济和经济+模式下,电动机和用电器的功率都受到一定的限制,加速踏板的反应也会变得保守,空调的冷风或制暖都会受影响。
这两种模式下,电耗会进一步降低,续航里程的延长是显而易见的。
动能回收上,朗逸纯电版具备3挡动能回收可选,再加上B挡(强制动能回收挡)和关闭动能回收,实际上共有5种选择。
切换回收力度也很简单,在D挡模式下左右拨动挡把即可,可以根据日常的实际路况来调节回收力度,这3挡回收强度实际上都不算太强,对于电动车初级用户来说都可以轻松适应。
在D挡模式下,向后拨动则进入B挡模式,这个模式下电机最大回收功率约为45千瓦,接近红灯路口的时候可以一定程度上代替机械刹车,整个减速动能回收过程是非常线性的,随着速度的降低回收强度也会降低,同样可以很好适应。
朗逸电动版的底盘表现可以说是最让人惊喜的,它的前悬架为较常见的麦弗逊式独立悬架,后悬架结构为多连杆结构,和汽油版朗逸的扭力梁非独立悬挂不同。
它整体的减振表现非常偏重舒适性,应对路面细碎颠簸时的减振器有不错的滤振表现,面对较大起伏路面时也能快速支撑。整个底盘给人一种轻盈的感觉,没有丝毫的笨重,反应灵活。
相比底盘,朗逸纯电版的专向则要相对普通,电动助力的方向盘转动轻巧,但是对路面的路况反馈稍微欠缺,回正力也偏弱。
驱车两小时,行驶了63公里后,我们是抵达了罗浮山风景区,罗浮山素有岭南第一山之称,是中国十大名山之一,作为5A景区停车场也配备了充电站,所以开电动车出行也并不是不方便,做好规划还是可以的,不过我们电量还比较多,也就无需补充电能了。
整个省道的路况并不拥堵,红绿灯数量也比较多,这种路况下它的平均电耗为14.4kWh/100km,折算后它的城市工况续航大约在264km。
在罗浮山稍作休息后,我们是直接上高速返回广州天河,返程总里程为71km,耗时54分钟,平均电耗为14.7kWh/100km,剩余续航里程90km,折算后它的高速工况续航大约为258km。
从实际的表现来看,朗逸电动版无论是高速还是低速的续航都比较接近。
充电性能如何
虽说朗逸电动版的实际续航比较实,但是总的续航里程终归是比较短,所以它的充电频率会比较高。
返回广州后,朗逸电动版的续航剩余90km,我们前往120kW的快充桩进行充电,看看它的充电速度如何。
朗逸电动版的慢充和快充接口都位于车身右后侧,它支持预约充电功能,使用家用电桩充电时可以在电价较低的时段进行充电,降低用车成本。
另外它也会随车配备220V便携式充电器以便没有充电桩的区域进行充电。
开始充电后,朗逸电动版的充电电流很快接近需求值,并且稳定在106A左右,那么实际快充功率应当在39kW左右,考虑到电池包容量为38.1kWh,一般快充20~30分钟就足以应急了。
静态回顾:整体造型和燃油版相近
对于一款有“过渡性质”的电动车,朗逸电动版的外观造型显然不会有大刀阔斧的变化。
它的前脸没有采用当下流行的封闭式设计,依旧沿用燃油版的上格栅,只是更换了材质,整体是依旧保留了大家对朗逸的熟悉感。
前大灯采用了LED作为光源,具有自动大灯功能,下格栅则采用C字型日行灯的家族设计,大众品牌旗下的插混车型和其它纯电车型e-Golf都采用了类似设计。
车身侧面的轮廓也非常一致,不过它的轴距是发生了细微变化,相比燃油版车型轴距是缩短了8mm,或许是后悬挂升级为多连杆独立悬挂的缘故。
另外,朗逸电动版的电池并未平铺在车身底部,所以它的底盘离地高度以及车身高度依旧和燃油版保持一致。
轮胎配备的是16寸轮毂,造型是采用密辐设计,配备的是韩泰轮胎,尺寸为205/55R16。
相比车头,车尾的造型差异显然更加小,和燃油版无异。
内饰方面同样是几乎完全保留了燃油版的设计,只是仪表盘转速表由发动机转速改换为电动机转速与能量回收表。内饰配色提供了三种选择,用料方面也是硬塑料居多。
8英寸的中控屏幕带有实时路况导航、语音控制、苹果CarPlay和百度CarLife等手机映射功能,除了增加了电动车所需的行驶数据显示外,基本功能和汽油版差异不大。
总的来说大众让朗逸纯电尽可能的贴近燃油版,让神车的样子和味道最大程度的得到保留,希望神车朗逸的光环能够影响到消费者的选择。
配置是短板
除了续航短板外,朗逸电动版的配置同样比较低,只提供一个配置版本。
除了配备的自动大灯、自动空调和后排出风口外也就没什么亮眼配置了。
常规的电动天窗满足通风和采光功能。
另外,像常用的无钥匙进入、无钥匙启动、电动座椅、电动后视镜以及倒车影像都没有配备。
空间未受电池影响
朗逸电动版的座椅皮革舒适柔软,但是整个座椅的包裹性一般,但是好在悬挂支撑到位,弯道侧倾幅度并不大。
身高170cm的体验者坐进前排,调整好坐姿,头部还有一拳两指的空间,空间和燃油版一致。
坐进后排,头部空间剩余一拳,后排腿部空间超过两拳,后排中间位置并未提供扶手,空间方面则和燃油版一样。
后排中间地板依旧有一定的凸起,不过凸起幅度少于燃油版车型。
由于电池布置在两排座椅下,因此后备厢的空间并未受影响,后排椅背还可以按照4/6比例放倒来扩展储物空间,整体储物空间和燃油版基本相同。
续航、配置是硬伤,但驾驶体验感超预期
虽然朗逸电动版车型的续航并不会太虚,但是续航终归比较少,充电频率比较高。如果拥有家庭充电桩,晚上非用车时间可以经常充满,对于日常通勤来说并没有什么影响。
如果需要长途出行,那么沿路充电桩的规划就需要费些心思,所以对于它的用户画像可以说有一个比较清晰的定位,就是拥有私人专属充电桩会方便的多。
除去续航,朗逸电动版的配置也比较低,没有足够的吸引力,好在它补贴后的售价为14.89万,价位并不高。
另外,朗逸电动版的驾驶体验感是超过预期的,底盘表现优异,整体舒适之余并不会零散。(图/文/摄:皆电周建强)
文章由易车号作者提供
