在发动机舱里查查岗会发现一个懒鬼,每次工作就那么一两秒钟,接着就打卡下班了……
它就是起动机!
起动机(starter)又叫马达,它由直流电动机产生动力,经起动齿轮传递动力给飞轮齿环,带动飞轮、曲轴转动而起动发动机。——百科
为什么需要起动机?
启动发动机啊!
不少人认为发动机开工,靠火花塞点个火就行了,毕竟大家对“点火启动”四字再熟悉不过了。
这要从内燃机的工作四部曲开始说,过去到现在大部分内燃机基本都是四冲程的,也就是吸、压、爆、排。
将空气吸入气缸、喷油,然后将混合气进行压缩,接着火花塞点火爆炸产生动能(柴油机直接压燃),排出废气,就是发动机的工作流程。
发动机启动前活塞都是静止的,做不到“下行”形成负压,将空气吸入气缸。也做不到“上行”压缩混合气,那自然去不到点火爆炸做功的环节。
起动机,这个「起」字就很关键了!
点火启动时,起动机的驱动齿轮会和发动机飞轮齿环啮合,从而带动活塞、曲轴运转,来帮助燃油机完成吸气、压缩的工作,进而让发动机真正进入工作状态。
没有起动机行不行?
行!
要是没有起动机也不是不行,那就参考下过去拖拉机的启动方式,手摇!
long long ago,也是没少看到推车启动的绝技~这种情况通常是手动挡车型电瓶没电,起动机没法工作不得已而为之。
手动挡推车启动的做法,说起来倒不复杂。大概是全车通电,挂空挡松手刹,推车推到有一定速度时,挂2挡或3挡,油门辅助,点火启动成功。
其实,原理就是反向操作,靠车轮反过来带动发动机,让曲轴、活塞动起来,把起动机的活儿给做了!
为什么不是挂1挡?平时开车1挡劲儿大,但我们是要推车启动,这时车轮反过来带动发动机,可是最费劲的。那挂个4挡、5挡岂不是更轻松?那也得有能耐把车推得足够快……
要是有条件搭电,就不用这种神操作了~
起动机寿命不长?
把发动机“拉起来”后,起动机就打卡下班了,人家看似轻松实则也累,因为工作强度大。
一般起动机工作时的瞬间电流会达到好几百安(200-400A),什么个概念呢?看家里加热类的大型家用电器的瞬时启动电流,也就几十安。
强度这么大岂不是容易折寿?其实起动机在诸多零配件中,算是比较皮实的了。人家一开始的设计就是考虑长效,一般启动个5万次是比较主流的水平。
一天启动个10次,连续开个10年也就是36500次……
起动机的寿命不用担心,踏踏实实用就好了。以前传统钥匙点火,要是打不着火还让起动机连续转动超过5秒,那可能会造成起动机线圈的损坏,毕竟人家工作时的电流太大了。
当然,现在的无钥匙一键启动,又或者钥匙启动,都会有电控逻辑的存在,不管你怎么按、拧,有个自我保护机制在里头自然无需担心。
还有就是现在发动机自动启停很普及,岂不是会影响起动机的寿命?
影响肯定会有的,毕竟不能像以前那样偷懒了!不过,也没啥好顾虑的,带有自动启停的车型,比起传统起动机5万次左右的寿命,可是提升到了10万次。与其忧心寿命,倒不如找个启停动静能让你舒服的车子~
另外,用上了更皮实的起动机,电瓶自然也是换成了加强型电瓶。不用杞人忧天,工程师考虑的东西比我们多得多!
虽然起动机很会偷懒,但车子万里征途的第一步,还是得靠它~
