493
轮胎的胎冠面破了或者漏气了,
到轮胎店补个胎,还可以继续使用。
但轮胎的胎侧和胎肩相比胎冠来说,
更薄更脆弱,稍微不注意也容易挂上,
这种破损甚至比胎冠部位扎个洞更危险,
更容易发生爆胎。
首先我们一起来看一下轮胎的构造:
轮胎胎面
1个厚厚的橡胶层,
提供了与地面的接触界面
还具有排水和耐旧的性能
胎冠带束层
双层或3层加强带束层,
具有垂直方向上的柔韧度
极高的横向刚性,提供转向力
胎侧
胎侧容纳并保护胎体帘布层
而胎体帘布层的功能是
将轮胎的胎面固定在轮辋上
胎圈
它内部的钢丝圈
可以使轮胎牢牢地固定在轮辋上
使之结合在一起
气密层
它保证了轮胎具有良好的气密性
并保持正确的胎压
不同程度的胎侧问题,如何处理呢?
侧面轮胎破损的9种情况~
No.1
胎侧扎了一个钉子孔
解决方法:如果不漏气,可以继续使用,如果不放心,可以换到后轮。
No2
胎侧刮了一个小拇指指甲盖大小的坑,
没伤到帘布层
No.3
胎肩扎了一个钉子
解决方法:在胎面附近,可能关系不大,取下来看看是否漏气。
No.4
胎侧刮了一层皮,超过大拇指盖,
没伤到帘布层
解决方法:可以不更换轮胎,但要更换到后轮。
No.5
胎侧刮了一个20mm左右的裂纹
解决方法:表面看上去问题不大,但最好仔细检查,不过大多数情况下是要报废的。
No.6
胎侧的损坏长度和深度都较大
解决方法:深度和长度都非常严重,爆胎的风险大,二话不说,赶紧换!
No.7
胎侧裂纹起皮,轮胎使用时间较长
解决方法:几乎到了轮胎的寿命,而且刮出30mm以上的裂纹,并起皮。不要犹豫,赶紧换掉!
No.8
沟纹和深度较大,接近于轮毂
解决方法:赶紧换!
最后,各位车友一定要注意的是,
轮胎鼓包
鼓包说明帘布层有了问题
解决方法:爆胎危险大,赶紧换!
充气轮胎主要由橡胶部件和帘布层构成,别看外表上轮胎都是橡胶,但橡胶在轮胎胎体中只起到组合胎体各部件、密封、耐磨、抗刺扎及部分缓冲作用,真正“出力”的是隐藏在橡胶里面的帘布。
看到这里
对轮胎有了新的认识呢?
_
_
_
_
向所有一线抗疫勇士致敬!
微信号 : tire169
中国轮胎行业大影响者
点“在看”,Ta会看见
文章由易车号作者提供
