1387
车型:奥迪Q5 发动机型号:2.0TCAD 行驶里程:68663KM
故障描述:该车行驶过程中发动机故障灯亮,发动机偶尔产生抖动后造成无法启动,停一会又能正常起动。
故障分析及维修方案:
一、故障验证:根据客户描述:车子抖动,有时会打不着车,并伴随故障灯亮 。
二、故障诊断与分析:
1.接到车子以后用诊断电脑读取故障代码,显示是燃油泵控制单元无通讯,介于以前的维修经验应该先检查的是燃油泵控制单元,于是检查控制单元的电路,显示为正常,从发动机控制单元连接出来的控制线,有轻微的烧蚀现像,于是简单处理一下,并没有发现其他地方线路断路,就给客户沟通先换控制单元,客户同意更换,订货回来安装试车后发现一切正常。
2.车子行驶了四个月后,又出现以前的故障现象,这次连接电脑发现还是报的控制单元无通讯,并且多了一个暖风水阀对正极断路或短路的故障。于是检查主驾积水板电脑下边的插头,发现插头部分有一个有腐蚀现像如下图所示:
但油泵控制单元的针脚没有问题,查看电路图得知
这个腐蚀的针脚是暖风水阀的,于是把开暖风水阀的插头,发现腐蚀很严重,此时才知道问题的根源,发动机暖风水阀漏水 冷却液顺插头针角线流入插头T17Q造成的腐蚀。
3.更换插头水阀以后顺利启动,长时间试车后,无故障现象,数天后跟踪回访一切正常。
三、解决方案:更换电磁阀及插头并清理T17Q针脚,故障解决。
四、故障总结:该车由于针脚的腐蚀,水流有压力,会从线束渗透到前边的插头,造成发动机油泵控制单元接触不良,还是没有仔细检查造成故障没有完全排除,以后在检查问题时应更加的细致,不放过每一个故障,把出现会影响故障的因素考虑进去,减少出错率,一次性解决客户的问题。
易车号作者提供
