3295
空调滤芯,是常规保养里一个不可缺少的角色。它过滤着进入车内的空气,保证车内环境的舒适性。
然而,它也是个调皮的角色,动不动就和汽修人玩捉迷藏。
有时候找了半天愣是没找到、有时候明明都已经看到了,可想要够着它还得经历重重关卡!你说气人不?
相信各位汽修人都和以下主角搭过戏吧!然而在它们面前我们有脾气也发不出来,最多在吐槽过编剧(设计者)后,还得继续着未完成的戏码!
接下来有请主角们入场!(吐槽声一片······)
腾势
新能源汽车不走寻常路
这个“C”位绝对抢眼
吉利博越
“盖中盖”的把戏是它最拿手的
虽说它就在手套箱后部
可当你拿掉手套箱后
它并没有出现
你必须要移除两层盖板才能看的到它!
长安欧尚
笑脸喜相迎
居然躲在了手套箱内笑脸的后面!
不经历一番摸索
你可见不到它的真身
(位于机舱排水槽部位)
想要进行更换
你得先把雨刷臂拆掉
藏得够隐蔽
绝对是玩捉迷藏的高手
居然集合了“手套箱后部”
和“副驾驶脚坑左侧”两个位置
想要搞定它
必须上下开工
(上拆手套箱内盖板,下拆脚坑处出风管道)。
一反常态
你咋和油门踏板做起了邻居
就是空间小了些
登此门有些费劲吖!
从这个角度看
空间还蛮大的,肯定好更换
但是
你千万不要被假象所迷惑
想要把旧的拿出来
你得先将整个手套箱拿掉
接着移除旁边的白色保险盒
卸下盖子后才能见到它的真容!
观致
这个角,绝对是个奇葩
从外部很容易就能发现
可你想要把它拿出来
还真没那么容易!
不过万事难不倒汽修人
想出了“一劳永逸”的绝招:
从内部开膛破肚,直捣黄龙
“没有什么能够阻挡”
谁碍事直接拆(警告:严禁暴力)
干掉这个保险盒,你就是王者!
高端车就是不一般
空调滤芯的安保级别可谓是重量级的
当你经过一番苦战后
眼看胜利在望
可你若是不知道口诀(打开空调内循环)
必将功亏一篑。
卡罗卡双擎(客串嘉宾)
大家好,其实我不是空调滤芯
我的真实身份是
“动力电池冷却系统空气滤芯”
至于我的藏身之处
看上图你就知道咯!
当然,主角们都是特例独行的,搞定了它们,下面这些都是小意思!
仔细回想下,你会发现关于空调滤芯的所在位置可分为四类:
手套箱后部、副驾驶脚坑左侧/上部、主驾驶脚坑右侧、机舱排水槽区域(外部空调滤)。
注:
1.在高档车(如奥迪、保时捷等)中常常配备两个(内/外)空调滤芯,进行更换时别给遗漏了。
2.由于车型过多,此处仅做部分展示。
A.手套箱后部
空调滤芯藏在此位置的车辆还是蛮多的。一般情况下副驾驶处手套箱徒手即可拆下(将限位装置移出即可拿下),需要注意的是若手套箱侧部(一般都在右侧)有阻尼装置,一定要将阻尼装置与手套箱分离。
当然也有麻烦点的,需要借助工具拆下固定螺丝将整个手套箱取下,才能看到空调滤芯所处位置。
B.副驾驶脚坑左侧/上部
空调滤芯安装在此位置处的车辆也不少,一般只需拆下脚坑部位上饰板即可轻松搞定。
虽说听上去如此简单,可还是会遇上一些折磨人的家伙:比如日产(轩逸、蓝鸟、天籁、奇骏、逍客等)品牌,基本全系车辆的空调滤芯安装位置都在这。
小编要吐槽:安装空间小也就算了,滤芯还整那么大,入口却只有那么一点,最让人恼火的是它的滤芯盖板。如果运气不好能装个1分钟······
温馨提示:
1.在拆卸脚坑上部饰板时,一定要注意饰板上有无插头,切勿因大意造成不必要的麻烦。
2.在装复时一定不要忘记将插头复原。
一起来看看他们的庐山真面目吧!
C.主驾驶脚坑右侧
安装在这个位置的空调滤芯实数少数,如果在上面两个位置没找到它们,很有可能就在这里。
若遇到空间大点的,操作起来还算容易;若是空间太小,可就要考虑拆下油门踏板了。(请参看下图实例)
D.机舱排水槽区域(外部空调滤)
在高档车中,外部空调滤芯一般安装在此(如奥迪等)。而对于在驾驶室找不到空调滤芯踪影的车辆,这个位置必定是它的最终归宿。别看这里空间不大,其实内有乾坤。看完下图你定会功力大升。
看完上面这24张图片,相信你对空调滤芯的藏身之处已了如指掌,找到它胸有成竹,更换它更是易如反掌。
温馨提示:
更换过程中,若是遇到难缠的主(滤芯),一定要冷静。你要知道你的暴躁势必会带来血光之灾(手指受伤)。身为汽修人对工作负责的同时,更要爱惜自己!
易车号作者提供文章
