1376
近年来,上市的新车中搭载双离合变速箱的比例越来越高了,虽然如此,大家对于双离合变速箱的认知并没有提高多少。汽车社区中,消费者一提到干式双离合便退避三舍,纷纷吐槽,大部分人还是认为双离合变速箱低速顿挫,或者干式双离合可靠性差、容易过热引发故障——实际上这是不科学的。口说无凭,就拿车质网近一年来车型投诉率来说,名列前五的车型中,AT变速箱、CVT变速箱、MT变速箱等类型的变速箱也出现在其中。
(数据来源:车质网)
另外,抛开各式变速箱都会有的故障率问题,消费者在选车过程中,不应只关注变速箱类别,而应该更多关注汽车主机厂对车型动力的匹配调教水平如何,以及主机厂在组织变速箱时做了哪些正向的技术改进。另外,还应该根据自身喜好和驾驶习惯来选择适合自己的变速箱,而不只是道听途说。
每一种技术路线,都有其特定的优势和劣势。6AT成熟可靠,但并不代表无顿挫;CVT舒适省油,但加速无力被很多人所诟病;干式双离合除了自身的弊端,动力的直接输出以及传动效率高等特点,仍然被许多追求动力的车友所喜爱。厂家在选择变速箱类别时,就像一个厨师,一定会根据车型定位及受众人群,把变速箱、发动机等动力系统综合糅合调教,为消费者奉上最舒适的动力大餐。
时代在发展,变速箱的技术也是一直在进步。接下来我就和大家聊聊干式双离合变速箱的那些事。
双离合变速箱,也被称为DCT(DualClutchTransmission)。顾名思义,就是有两套离合器的变速箱。有些厂家也有自己的独特叫法,比如说大众的DSG,保时捷的PDK,但本质上都是双离合变速箱。
双离合变速箱是怎么工作的呢?我们拿一款7DCT来做一下分解,进一步举例说明:
DCT一共有7个前进挡和1个倒挡,分别由离合器1和离合器2进行控制。离合器1与输入轴1配合,控制1、3、5、7档的动力输入;而离合器2与输入轴2配合(注意输入轴2是一个空芯轴,嵌套在输入轴1外侧),控制2、4、6、R档动力输入。这两套系统彼此之间相互独立,可以分别独立运行,在1档结合时,2档可以实现预挂挡。当踩下油门,变速箱控制单元(TCU)判定需要升到2档时,只需要将离合器1切换到离合器2上,就可以完成升档动作。从而使得DCT变速箱的换挡时间非常短,减少了换挡时的动力损失,进而提高了燃油经济性。
DCT变速箱有干式和湿式之分,由于大众早期推出的干式双离合变速箱,出现了不少问题,从而在很多人的脑海中形成了干式DCT变速箱容易顿挫、可靠性差的固有印象。但是,随着这么些年对干式双离合器的设计优化,这一问题已经得到了很好的解决。
首先说说双离合变速箱的低速顿挫问题
从结构上来说,无论是干式还是湿式DCT,相比CVT或者AT,没有液力变矩器,而液力变矩器可以使车辆在低速下实现平稳起步。
由于DCT没有液力变矩器,在低速跟车行驶的时候,如果频繁加减速,而且TCU升降档时机选择不好的话,就会造成变速箱不停升降挡,从而造成顿挫。
低速顿挫这个问题,现在已经可以通过对DCT控制软件的优化得以解决,比如在开发新车型时,很多有经验的厂家通过多轮的标定匹配,最终让TCU能够准确的识别驾驶意图和挡位需求,避免低速行驶时频繁换档造成的顿挫问题。
此外,一些技术较为先进的主机厂还特别引进了轻混、混动等动力系统,来解决干式双离合的顿挫、抖动问题。目前,奥迪A8L、A7Sportback以及A6L,奔驰S、E、C级车型,以及吉利、长安等品牌都在旗舰车型上采用48V轻混系统。
这一思路的技术原理其实很简单但是非常有效。首先,干式双离合的顿挫、抖动主要发生在起步和中低速换挡阶段,这一阶段将电机驱动介入,不需要精准控制半联动即可完成换挡操作。该思路除了解决干式双离合的顿挫、抖动问题,还可以在一定程度上降低油耗,节约用车成本。
再来说说干式双离合变速箱的可靠性问题
干式DCT和湿式DCT最大的区别,在于离合器的结构不同。干式双离合的结构类似手动变速箱的离合器,通过压盘压紧摩擦片来传递动力,传输效率比较高,散热主要靠风冷和变速箱软件进行主动控制;
而湿式双离合采用多片式离合器结构,通过油压压紧离合器片传递动力,传输效率相对干式双离合偏低一些,散热主要靠变速箱油循环降温。
虽然从结构原理上来说,湿式DCT通过变速箱油进行主动冷却,散热效果更好。但是目前干式DCT也能够通过其他辅助技术的运用,比较好地解决离合器过热问题。目前比较先进的解决该问题的办法,基本有三种,可以通过这三种手段很好的增强变速箱的可靠性。
第二,优化变速箱软件主动保护功能,当监测到离合器温度有过热风险时,提前采取控制策略避免离合器温度升高;
第三,AGS可变进气格栅技术,当监测到离合器温度较高时,主动增加格栅进气量,来加速离合器冷却。
也就是说,随着DCT技术的更新迭代,如今的DCT,已然能够通过标定的优化,技术的提升,解决低速顿挫问题,大幅提升驾驶时的平顺性,同时提升变速箱耐用性。此外,DCT凭借着较好的传递效率,具有了媲美MT的燃油经济性,以及干脆利落的换挡响应。
干式DCT一定没有大家想象中那么弱不禁风,只要主机厂能够运用合适的技术手段,提升变速箱的散热能力,优化换挡时的抖动弊端,同时优化驾驶员自身的开车习惯,那么可靠性、耐用性将不再是问题。
文章由易车号作者提供
