2345
A6L(参数|图片)/Q7/A4L(参数|图片)/Q5(参数|图片)/A5音响功放 最常见最容易出现的故障有:
功放常见故障:
1.不开机,指示灯也不亮。
2.可以开机,但是几秒后马上跳掉。
3.指示灯亮,但二次开机没有反应。
4.开机屏幕有显示,但是无声音输出。
5.开机后,声音失真,咔咔声,某声道无输出,左右声道输出不平衡,遥控失灵及按键无效等故障。
奥迪09款3G主机即J794,经常出现导航加载中、多媒体加载中或者系统黑屏,均为3g主机损坏。
奥迪BOSE功放也为故障多发元件。比如:有图像显示正常却出现静音标示,或者功放故障导致系统黑屏。奥迪Q7(参数|图片)功放维修多为进水,修复机率看进水程度。
bose功放故障原因多为光纤环路损坏导致的。
奥迪j523,针对于老款的2gmini系统,经常出现系统黑屏,多发车辆为Q7、A8L(参数|图片)(D3),此类故障多为J523主板芯片损坏,更换即可!
奥迪车载bose功放机常见故障是不开机,无声音和主机屏不显示,个别声道无声音、机器过热死机等故障,这类故障多为通讯模块损坏或者性能不良以及功放机受潮进水引起,有的是因为数据丢失造成。这类故障通常是更换整机,若有条件这类故障都可以芯片级维修排除故障。
奥迪Q5与A4L的通病 故障案例:
一辆行驶里程约13.1km 2012款一汽奥迪Q5 SUV、搭载2.0TCAD型发动机,车主反映仪表盘变速器挡位指示灯全红,驾驶中无异常感觉。
故障分析:
1.该车装备7速双离合变速器,用VAS5052检测故障码。发现变速器控制单元存储“12562:发动机控制单元无信号交换,偶发;发动机控制单元存储“4533:变速器控制单元读取故障记忆,偶发”;空调控制单元存储“ 01314:发动机控制单元J623不正常信号,偶发”。
2.分析:虽然是几个控制单元存储故障码,但各故障码都有相关性,其根源是发动机控制单元。当变速器挡位指示灯全红时,是因发动机控制单元瞬间与其他控制单元不通信,而其他控制单元也存储此类故障码。
3.某个控制单元如果偶尔发生与其他控制单元不通信,一般故障原因为控制单元正极供电或搭铁线瞬间中断、CAN总线瞬间故障、该控制单元本身故障等。根据电路图,检查驱动CAN总线,测量T94/68(CAN-H线)及T94/67(CAN-L线)、集线点D159及D160未见异常。
4.检查发动机控制单元正极供电,测量T94/3、T94/5、T94/6电压不正常,是由主继电器J271经过熔丝SB6将电送至这三个针。检查熔丝SB6正常,检查J271发现触点烧蚀。
5.更换主继电器J271,故障排除。
一辆行驶里程约3.1km 2012款一汽奥迪Q5 SUV、搭载2.0TCAD型发动机,车主反映仪表盘变速器挡位指示灯全红,驾驶中无异常感觉。
故障分析:
1.该车装备7速双离合变速器,用VAS5052检测故障码。发现变速器控制单元存储“12562:发动机控制单元无信号交换,偶发;发动机控制单元存储“4533:变速器控制单元读取故障记忆,偶发”;空调控制单元存储“ 01314:发动机控制单元J623不正常信号,偶发”。2.分析:虽然是几个控制单元存储故障码,但各故障码都有相关性,其根源是发动机控制单元。当变速器挡位指示灯全红时,是因发动机控制单元瞬间与其他控制单元不通信,而其他控制单元也存储此类故障码。
3.某个控制单元如果偶尔发生与其他控制单元不通信,一般故障原因为控制单元正极供电或搭铁线瞬间中断、CAN总线瞬间故障、该控制单元本身故障等。根据电路图,检查驱动CAN总线,测量T94/68(CAN-H线)及T94/67(CAN-L线)、集线点D159及D160未见异常。4.检查发动机控制单元正极供电,测量T94/3、T94/5、T94/6电压不正常,是由主继电器J271经过熔丝SB6将电送至这三个针。检查熔丝SB6正常,检查J271发现触点烧蚀。5.更换主继电器J271,故障排除。
易车号作者提供
