2859
电动车锂电池组在充电时充不进电是什么原因?锂电池充电方式基本上有恒流充电、恒压充电、脉冲充电等,在不同阶段使用不同的充电方式,电动车锂电池组一直是有着自放电的特性,长时间不使用且中间时间段不充电的话,自放电会使电池电量耗尽,导致电池的电压过低,充不进电。
电动车锂电池组在充电时充不进电,可分为以下几种原因:充电器接反或充电器故障;保护板保护未恢复或保护板故障;锂电池组与用电器外部短路。
针对以上不良现象处理时依次查找:充电器是否接反、锂电池组充电正负极插头是否接反;重启用电器解除保护板保护、测量保护板MOS管是否有驱动电压;查找接线连接是否松动断开。
电动车锂电池组充不进电主要的原因
1、检查回路连接是否接触完好,是否混用充电器
在电动车锂电池组进行充电的时候,检查插口和充电线是否正常工作,避免因插座失灵、松动导致充不进电的情况。充电时,应用电动车自身适配的充电器,避免串用其他车款、型号的充电器,导致充电无效。
2、电池严重鼓包,导致电动车充不进电
可先测量鼓包电池,检查其是否可以再用。怎么修复?打开电池盒,打开电池上封闭的加液孔盖板(加液孔上的橡胶帽不要丢失),观察是否还有液体。用注射器吸取蒸馏水5到10毫升,加入注液孔,逐次添加,直到液体刚刚漫过电极板,外侧有水位指示更好。
3、锂电池组放置太久,导致亏电电压太低,充电器无法充电
电动车锂电池组长时间不用会收到很大损害,常见的是电池进入休眠状态,从而无法正常使用,或者更严重么是电池内部电池液干涸。对于此类情况,最简单的方法就是可尝试用低型号充电器先充,等电压上来以后,换原来的充电器充。
4、电池充电IC或者BMS系统出现问题
由于电芯的不均衡性等原因导致锂电池管理系统发生问题,从而导致管理IC误判导致不能检测电压或电流。
电动车锂电池组怎么充电比较好?
●电动车行驶过程中发现出现电量过低提示时,应该尽快及时充电。锂电池组放电以后就开始了硫化过程,在12小时开始,就出现了明显的硫化。及时充电,可以清除不严重的硫化,如果不及时充电,这些硫化结晶将要聚积而逐步形成粗大的结晶。
●一定要用适配的锂电池充电器充电,先将充电器输出插头对应插入电池充电插座,再将充电器插头插入市电插孔,观察指示灯进行充电判定。如果充电器丢失或者损坏请找相应经销商购买。不得使用铅酸充电器或其他形式的充电器进行充电。
●如果外出或长期放置,电动车锂电池组产生自放电现象造成“跑电”,电池亏电会严重影响电池使用寿命,建议一个月充电一次。
总结:以上就是电动车锂电池组充不进电的原因和电动车锂电池正确充电方法,通过本次内容的分享,大家对电动车锂电池正确充电方法及充电过程详解有了一定的认知,正确把握锂电池组充电时间,会使电动车电池寿命延长。
易车号作者提供文章
