2419
因为电动汽车电机的起动转矩非常大,足以使静止的汽车起步并提速,因此,电动汽车上没有传统汽车的机械变速器,不需要利用齿轮机构将电机的输出转矩放大,只要控制好电机的转速即可实现电动汽车的变速。也就是说,只使用电控系统就能实现电动汽车的变速。但是,电动汽车一般都有减速器。减速器装在前机舱动力总成支架下方,和驱动电机连接在一起。
减速器介于驱动电机和驱动半轴之间,驱动电机的动力输出轴通过花键直接与减速器输入轴齿轮连接。一方面减速器将驱动电机的动力传给驱动半轴,启动降低转速增大转矩的作用,另一方面满足汽车转弯及在不平路面上行驶时,左右轮以不同的转速旋转,保证车辆的平稳运行。
减速器的安装位置及结构减速器动力传递机械部分是依靠两级齿轮副来实现减速增矩。按功能和位置分为四大组件:箱体、输入轴组件、中间轴组件、差速器组件。
常见的减速器的减速比或者是传动比,有8.28:1,7.793:1,8.1938:1。以宝马i3的减速器为例,减速器的传动比为9.7:1,就是说减速器输入端的转速是减速器输出端的9.7倍,减速器的输入端与电机输出轴相连,减速器的输出端与差速器壳体固定连接在一起,并驱动差速器。差速器将扭矩分配给两个输出端,并在两个输出端之间进行转速补偿。
减速器的结构组成部件驾驶员踩下加速踏板,传感器检测到加速踏板被踩下去的深度,这里需要注意的是,一般加速踏板都会装备两个相同的传感器,以防误操作,只有两个传感器的数据完全一致时,才会进行下一步信号处理,电控系统根据传感器的信息,调节电机三相交流电的频率,电机的转速随三相交流电的频率改变而改变,然后经过差速器、半轴等传动系统后,将电机动力输出的变化传递到驱动轮上,最终使汽车的速度产生变化。
倒车时,只要将供给电机的三相交流电UVW的相序反向,电机就会反转,从而驱动汽车倒退。
动力传递路线为:驱动电机→减速器输入轴→输入轴轴齿→中间轴齿轮→中间轴轴齿→差速器半轴齿轮→左右半轴→左右车轮。
电动汽车动力传动系统易车号作者提供文章
