347
换机油要注意, 这些误区不能踩, 否则分分钟把车毁了!
现在很多汽车都靠降价来提高销量,让原来买不起车的都有了机会,但在这些人中,真正懂车的人并没有多少,大多数人也只是会开车,甚至有些人是买车后才考的驾照,所以在汽车的使用过程中,存在着很多问题,也有一些问题弄不清楚,始终困扰着大家,尤其是机油方面的。虽然大家都知道它很重要,也知道保养时必须要换,但在使用的过程中有很多误区却不清楚。换机油要注意,这些误区不能踩,否则分分钟把车毁了!
机油只加不换
车型不同,所消耗的机油也是不同的,有些车很烧机油,所以他们会在车上一直装着机油,什么时候缺少了就加点。在他们看来,自己不断的加新机油,油的质量肯定很好,所以根本不需要再去换机油了。其实这是错误的想法,因为在你加机油的同时,里面还有些老机油,它们的作用已经不那么强大,甚至已经没有了功效,也让新的机油浓度变少,所以影响了发动机的正常使用,是必须按标准来换的。
机油粘度越高越好
机油是用来润滑部件的,如果粘度高了,润滑的效果肯定很好,相信很多人都会这么想,但并不是越高就会越好,因为机油也是需要流动的,如果粘度太高,自然流动性就差,这样有的部位不有可能润滑不到,那么那些部位就会磨损很严重。
换机油不换滤清器
滤清器主要是用来过滤发动里的杂质和脏东西的,使用一段时间后上面会残留些污染物,所以在每次换机油后也必须要换掉滤清器,如果不换的话,这上面的污染物就会再次流到机油里,这样就影响到了机油的质量。
放添加剂
现在很多地方都有添加剂,它们起到了不同的作用,但实际的用途却没有多少,虽然功效介绍的很强大,但加这些东西完全是没有必要的,有些人在加油时就会加点添加剂,认为这样可以让机油更好的发挥,但这么做不仅没有任何效果,甚至还会影响到机油的正常功效。
每辆汽车换机油的时间都是不同的,不管是什么时候换,都必须要重视,虽然它在汽车中不算是很值钱,但它的作用很强大,如果没有机油,发动机就不能正常使用,影响了发动机,汽车就不能开动了,所以,别看很小的机油,关系着汽车的正常使用,大家必须要重视。换机油要注意,这些误区不能踩,否则分分钟把车毁了!
易车号作者提供
