3782
途便变速箱温馨提示:早点给别克GL8变速箱换油,是减少变速箱故障发生的有效办法,一般在车开了5万公里左右,车开了3年多的时候,就可以给别克GL8变速箱换一次原厂变速箱油,循环机换变速箱效果会比重力换的干净许多。当然,车修好了,变速箱换油保养也是一定要做的,不能忽视。一旦车有异常,换变速箱油多数是徒劳的,建议及时对车进行检查,不要拖延。变速箱故障初期都是偶发,不严重的,后期就会造成无法行驶的严重后果,要留心了。
市场上装配这款变速箱的车有,别克GL8、别克英朗、别克凯越、别克君越、别克君威、别克威朗,雪佛兰科鲁兹,雪佛兰景程,雪佛兰爱唯欧、雪佛兰迈锐宝、雪佛兰迈锐宝XL、雪佛兰科帕奇等。别克GL8变速箱故障好修吗?
个人觉得别克GL8变速箱故障问题,还是不难修。这款通用GF6变速箱故障维修,一般在3小时到8小时之间就可以彻底修好。可以说,算是比较好修的变速箱了。如果是混动变速箱至少要两天左右才能修好。混动变速箱也不是多难修,主要是拆卸比较繁琐。好不好修,主要取决于,维修之前能不能正确判定故障的根源在哪里。判定的正确,就可以从根源入手,彻底修好故障问题,同时,还能降低你的维修费用,保证不花冤枉钱。别克GL8变速箱抬下来,熟练的师傅,也就十几,二十分钟的事。但是,维修的关键是,要先对故障有正确的判定。只要搞清楚是哪些零件损坏引发的故障。维修就是分分钟的事。.
这就是传说中的通用GF6变速箱别克GL8变速箱故障维修时,要防止二次加价:
车出现故障了,在维修之前,一定要把维修价格先敲定。防止被二次加价,掉进维修套路。车修到一半,变速箱拆开了,如果坐地起价你也是没办法的,不修车拆开了。修吧,价格涨上去了,心里不舒服,肉疼。换地方修吧,相当于多花了一倍的钱,总的维修费用够修两次还有富余。当然,这是个别现象,多数修理厂还是把信誉看到比较重的。但是,不怕一万就怕万一,小心驶得万年船。预防总是没错的。所以,维修变速箱之前,先敲定价格。二次加价是维修套路的一种。途便变速箱,建议找能对故障原因有精准判断的人来给你维修。这样也能降低你的维修费用,少花冤枉钱。哪里坏了修哪里。正确判定故障,需要有丰富的维修经验来说话。维修经验丰富,判断故障就是手到擒来的事。解决问题,也是分分钟的事。如果,电话报价过低,很可能是套路了,要留意了。所以,有变速箱问题可以给我留言,途便可以帮忙判定故障,降低你的问题费用,彻底搞定车的变速箱故障。
电脑损坏主要是电脑内部的电磁阀,传感器等零件损坏,或是内部焊点脱焊造成的别克GL8变速箱电脑故障。电脑损坏的维修方案:
(1)换新电脑。途便建议,花自己钱的时候,不要换全新电脑,太贵,没必要浪费钱。
(2)换拆车电脑。不建议换拆车件,故障隐患比较大。很可能前脚换上,后脚就坏了。
(3)维修变速箱电脑,换改进的电脑配件。这是不错的选择,配件都换改进型的了,电脑就变的耐用,稳妥了。老师傅维修后的电脑,一般使用三五年是没问题的。当然,是在电脑损坏不严重的情况下进行维修变速箱电脑的,损坏严重了,就行不通了。
(4)换改进的电脑。电脑损坏严重了,就建议换改进的电脑。它比全新的电脑要实惠,比拆车电脑要稳定,也是不错的选择。
这是阀体
别克GL8变速箱阀体损坏有一定的故障。阀体损坏车会有顿挫,冲击,入档延迟等问题。阀体损坏多数是变速箱油内部有铁屑,杂质引发的阀体损坏。想要预防阀体故障,定期给别克GL8变速箱换变速箱油就能减少阀体损坏的的问题发生。
打开头壳检查
别克GL8变速箱头壳上的油泵故障是这款变速箱的常见故障之一。油泵损坏车会有加速无力,100码左右升不上6挡的偶发故障,甚至油泵损坏,车会有无法行的问题。减少油泵损坏的办法就是定期给变速箱换变速箱油。油泵损坏,多数是变速箱油里的铁屑杂质随变速箱油进入油泵,影响油泵正常工作,或是对油泵内部造成磨损引发油泵故障。
损坏的缓冲片
别克GL8变速箱里的缓冲片损坏是另一个变速箱通病。它之所以爱坏,主要是原厂的缓冲片材质不是很好。车开到一定公里数,缓冲片就容易磨损,要是没有及时换油,会加剧缓冲片磨损的进程,时间长了。缓冲片会变形,断开一个口,或是断成一段段的。当然,不是每台车都一定有问题。
改进的和原厂的对比
明眼人一定就知道,改进的材质比原厂的好的不是一点点。装车这样的缓冲片之后,能减少缓冲片再次出现问题。好的配件装车,车开起来也安心不少。
途便温馨提示:车修好了,换油保养也是要按时做,保养做的及时,能减少内部精密零件,电磁阀,阀体,油泵等零件再次损坏。别克GL8变速箱故障维修总结:
当别克GL8变速箱有异常的时候,不要盲目的换变速箱油,刷程序,清除故障码。这样些做法不是解决变速箱的好办法,是不可取的。变速箱故障,多数是内部零件损坏,引发车有行驶异常的表现,必须先找到故障起因在哪里。这是关乎维修成败的关键点。从起因入手,能降低维修费用,彻底修好故障。有变速箱问题不明白的可以给我留言,途便可以帮忙找到故障的起因。从别克GL8变速箱故障根源入手,在短时间内就能彻底解决别克GL8变速箱无法行驶,倒挡冲击常见问题的问题。变速箱故障千变万化,但是,万变不离其宗,只要找到根源就能彻底修好变速箱故障。1
易车号作者提供
