4434
林肯——这个历史悠久的美式豪华品牌,多年来均遵循着“纯正老派美系豪华”的造车理念,承担了国人对于美系豪车的审美启蒙。如今,林肯推出了这款全新CD6平台打造,并套用品牌最新设计语言的飞行家PHEV车型,展现出“拥抱未来”的前瞻眼界。
这不仅让小编好奇,各类高新科技“从头武装到牙齿”的它,能否带给我们耳目一新的美式豪华体验?
本次评测车型
本次评测的车型为2020款林肯飞行家3.0TV6全高性能插电式混动版,官方售价为81.88万元。林肯飞行家定位中大型SUV,PHEV版本作为车系的顶配出现,其直接竞争对手为宝马X5xDrive40i、奔驰GLE4504MATIC、奥迪Q755TFSI车型等。
试驾体验
●它给小编的初印象
当驾驶员携带钥匙走近飞行家PHEV,车辆的迎宾模式随即被触发:不仅车头/车尾的LED日行灯将流水般亮起,而且两侧的投影灯亦将林肯LOGO投射于地面,以丰富的“灯光盛宴”迎接驾驶员登车。
另一方面,飞行家PHEV还会在驾驶员拉开电子门锁时,以“咔哒”的清脆反馈,欢迎驾驶员坐上驾驶座;尽管飞行家PHEV定位一辆中大型SUV,驾驶座离地较高且未配备登车踏板,但整个登车过程尚算优雅:其柔软的座椅侧翼,避免了像某些竞品车型出现“硌腿”的尴尬,展现出了林肯式的优雅。
但问题来了,小编在将座椅放到最低后,依旧觉得飞行家PHEV的坐姿偏高,颇有“一览众山小”的观感:得益于平坦的引擎盖、慷慨的风挡玻璃垂直视野,以及同类车型中偏细的A柱,飞行家PHEV的前向视野极佳,相比林肯品牌的其它SUV来得更为开敞、明亮,给人不错的亲和力。
然而飞行家PHEV中大型SUV的物理尺寸就摆在这,令驾驶员对右侧障碍物的判断有更高的要求,否则容易在拐弯抹角时蹭到较低的障碍物,此时好在飞行家PHEV标配了360°环视影像,在驾驶员最需要时出来“救场”。
●PHEV系统的动力表现
按下一键启动按钮,飞行家PHEV将默认由电力驱动行驶;而这台3.0TV6双涡轮增压引擎,也将视电池电量、加速需求而随时启动。
在引擎启动后,飞行家PHEV的声浪相比德系对手们更为克制,显然是为了避免打扰车内乘员:当摇上车窗坐在车内,你虽然能感受到引擎介入那刻的动作,却很难感受到引擎持续运作时的振动及噪音,意味着飞行家PHEV有着相当不错的NVH造诣。
在怠速行进时,飞行家PHEV倾向于采用电力驱动(仅当完全亏电时才“唤醒”引擎),在行进速度的控制上比较自然,且亏电时引擎介入的过程亦较为平顺。但值得指出的是,飞行家PHEV怠速的行进速度偏慢,且油门初段的反应有些过于“神经质”,需要驾驶员注意。
举个例子,飞行家PHEV在小车位挪车时,松开刹车后车辆却不怎么想走,大部分驾驶员会下意识地轻点油门踏板以应对;但出乎意料的是,其油门踏板的阻尼相比普通车型更小(是所有风琴式踏板里最“软”的),而动力总成的头段输出也过于猛烈,哪怕踩下5mm-1cm油门踏板,喷涌而出的动力也会令车辆“窜”出去(甚至挠胎),容易把不熟悉它的驾驶员吓一跳。
但好在飞行家PHEV只要一“跑顺”,整套动力总成就会“老到”不少:浑厚有力的3.0TV6引擎与10AT变速箱的组合,在转速不超过2000rpm的前提下,已经能带动车辆畅快而有力地加速;而聪明的电驱动部分,亦会在变速箱升档时“填补空隙”,将换挡时的顿挫感降到几乎不可查觉的水平。
在波澜不惊般加速后,飞行家PHEV的车速已接近60km/h的城市限速值。在该车速下巡航的飞行家PHEV,会根据驾驶模式不同而调节引擎的工作时间(经济模式发动机介入最少,标准模式其次,运动模式/电量储能模式则保持全程介入),在上陡坡或驾驶员给出较大加速请求时才会“唤醒”发动机,以达成“电机为主,发动机兜底”的经济工况。
而在60km/h巡航-全油门Kickeddown至120km/h时,飞行家PHEV的电驱动部分将瞬间“火力全开”,给到驾驶员瞬时的加速响应;而3.0TV6引擎,也能在10AT变速箱连降5个挡的前提下,将转速拉至4000rpm以上,再次结合时能令车辆焕发出“第二春”:在整套混动系统所输出的329kW(447PS)澎湃功率下,2.6吨的车重也只有“力大砖飞”的份。
结果就是,当飞行家PHEV全力冲刺时,坐在驾驶座上的你,只能看着车速计指针迅速攀升,并被加速G力紧压在座椅上不得动弹……这种源源不断的加速快感,将令你无法自拔。
在120km/h高速巡航时,飞行家PHEV的变速箱能轻松挂上第10挡,将转速压在1000rpm的出头,甚至在坡度平缓+没有加速需求时关闭引擎,完全由电驱动部分驱动,以达成相当不错的燃油经济性表现。
但值得指出的是,上述的所有驾驶感受,均是建立在飞行家PHEV的电池组有电的情况下……在电池组没电时,无论采用何种模式,飞行家的发动机无论是介入频率,亦或是拉转速的幅度(经常在2000rpm以上徘徊),甚至是10AT变速箱在升挡/降挡时的顿挫,都比电池组有电时明显了不少……
另一方面,尽管飞行家没电时的驾驶质感略有下降,但实际的加速能力未削弱太多:强劲的燃油引擎(355PS)成为了极佳的“救火队员”,既能很好地承担急加速时的动力输出,还能将冗余的能量反哺电池组;而116PS的电驱动部分,也足以单独承担车辆中低速行驶/巡航时的能量输出,但在中后段急加速时没有想象中的那般强劲。
强发动机+弱电动机的架构,令林肯PHEV成为了为数不多“有电与亏电时动力几乎没差别”的车型,这在下文的性能测试中得到了很好的证实。
●乘坐舒适性
既然飞行家在怠速下的“呼噜呼噜”的低沉嗓音令人非常舒服,那么在急加速时呢?
答案是惊喜十足!这副3.0TV6引擎并非高转取向,更倾向于低扭发力,因此塑造出了类似老派美式V8引擎的浑厚质感:其拉高转速时“一气呵成”的顺畅吞吐+浑厚而绵密的声调,当之无愧地成为了小编听过最优雅的民用3.0TV6引擎,为整车的优雅调性加分不少。
一辆PHEV架构的美式豪华SUV,竟然成为了“越踩油,越引人入胜”的“美喉王”?这是小编完全没有预料到的。
除开那灵魂乐队般的排气声浪,飞行家PHEV对气动噪声的抑制、车体隔音及ANC系统的调校,也称得上“尽善尽美”:时速60km/h下噪音相比30km/h区别不甚明显,而60km/h后的噪声攀升更是十分地“犹豫”,令包括小编在内的不少编辑试完车后,都直呼“这车完全没有速度感”。
而绝佳的行驶舒适性,则是飞行家PHEV另一张的“王牌”:无论在何种速度、何种路况下巡航,飞行家PHEV那副尺寸巨大的底盘+相对不错的车身刚性,能提供四平八稳的车身姿态;而高效的空气弹簧+自适应避震筒,亦能在扁平比高达45的轮胎支持下,将路面上几乎所有的大小震动完全过滤掉……似乎国内的所有能称为“公路”的地方,都是飞行家PHEV大显身手之处。
飞行家PHEV的乘员们,大可在长途奔袭时,半躺在“美式大沙发”般的座椅上,感受车身有规律的小幅上下浮动,感叹“日行千里”却也能如此舒适。
●操控性
与林肯品牌的其它SUV车型类似,飞行家有着标志性的左右各1.6圈方向盘行程,低速挪车时从一边打到另一边都令人“怀疑人生”,而较大尺寸的方向盘也加重了这一点,需要驾驶员多加适应。
同时,飞行家PHEV这种轻柔而细腻的转向手感,配上略显模糊的车头指向+完全没有机械回正力度的设定,绝对能让你感受到原汁原味的老派美式豪华风格。要知道,这种风格在现代化的车型中已经“买少见少”了。
然而,只要你将飞行家PHEV开上高速长途奔袭,这套“轻柔中略带路感”、越快却越“稳”的转向系统,将彻底令你进入“舒适区”:在开上几百公里后,你绝对会觉得这套转向体统的“存在感”竟然出乎意料地低,完全不会令你出现疲劳感。
更为惊喜的是,尽管飞行家PHEV方向盘缺乏机械回中力矩,意味着其前悬挂的内倾/后倾角较小,但飞行家PHEV的高速直线行驶稳定性却远超小编期待,在同级别中名列前茅!
在虚位恰到好处的方向盘配合下,飞行家PHEV有着接近完美的高速奔袭体验!小编绝对相信这是那帮每天上下班都“日行千里”的美国工程师们的杰作。
值得指出的是,飞行家PHEV这种“美式巡航大船”的风格,显然跟激烈驾驶“八字不合”。
举个例子,飞行家PHEV在转过弯心准备加速出弯时,驾驶员一定要记得手动回方向!否则,飞行家PHEV将呈现与绝大多数后驱架构车型完全不同的动态:施加油门后,飞行家PHEV的方向盘非但不会“加速回正”,方向盘反而会朝着原来的方向进一步“抢肽”,这种在过弯+给油时方向与预判不符的特性,非常导致驾驶员手忙脚乱,需要驾驶员下意识将方向手动回正。
此外,飞行家PHEV那偏软的悬架,在车身重量的突然转移(例如高速变道/劈弯时)时,车身对方向输入的反应偏麻木,起码慢上了半拍。同时,该车悬挂支撑也总是“心有余而力不足”,从而造成了明显的侧倾,并导致外侧悬架因濒临极限而带动车身一同起伏……驾驶飞行家PHEV劈弯,跟驾驶豪华游艇劈波斩浪没啥区别,都是晃晃悠悠的。
在刹车方面,飞行家PHEV的刹车脚感在林肯车系的风格上,加入了更多“电子味”的元素。
偏沉重的制动踏板下,仅有初段大约1/3的制动力度来自动能回收(飞行家PHEV没有“一松油门就拖拽”的动能回收设定);而后2/3行程则由动能回收及机械制动联合制动:制动踏板中段的制动力较为迅猛,但到了后段的刹车力度却未如期待般线性增加,令人感觉制动力的储备以及整套制动系统的线性程度,还是有不少的优化空间。
所以说,飞行家PHEV并不是一辆以运动见长的车型。它最擅长的,只有令人感到极度舒适的长途奔袭罢了。
机械造诣解析
打开飞行家PHEV的引擎盖,这根性能味十足的顶吧横贯机舱左右,从而有效提升了车头部分的刚性。
此外,飞行家PHEV因在前轴装备了一台电动机,引擎舱内也布置了显眼的橙色导线,方便与3.0TV6引擎+10AT变速箱的管路相区分开。
另一方面,飞行家PHEV在引擎舱内布置了厚实的保温材料、而防火墙与引擎间的空隙亦非常紧凑。这种“穿棉袄”的做法一定程度上改善了3.0T引擎及电机、电控模块的热管理,减少了能量的损耗。
在飞行家PHEV左前翼子板处,布置着国标充电接口。根据车载系统的提示,该车13.5kW·h的电池组在快充模式下的充电时间为3.2h;而慢充则为11.6h,充满后可获得50km左右的纯电续航里程,并顺带提升动力输出的顺畅度。
在车身的左后方,则是飞行家PHEV的燃油加注口。该加注口采用了福特系惯用的EasyFuel免摘盖技术,并支持92号级以上燃油,体现了林肯品牌一贯的“接地气”做派,大大降低了车辆的养护成本。
在底盘设计上,飞行家PHEV采用CD6纵置平台打造,采用了前轮电机+机械/后轮机械驱动、多片离合器式中差的全时四驱架构,并采用了前双叉臂+后多连杆悬挂与承载式车身的设定(领航员为非承载式)。
值得一提的是,飞行家PHEV无论是H型的下摆臂,亦或是其它连杆,甚至后副车架,均采用铝合金打造而成,能达成更轻的簧下质量,大大提升悬挂的响应性,诚意相比同级别的对手们只高不低。
同时,飞行家PHEV亦配备了空气弹簧+自适应避震器的配置:车头的摄像头可以扫描前方15米的道路,可以提前感知5厘米~20厘米的地面高度差;而其它的12个传感器每秒500次地检测车辆的运动轨迹,以及驾驶员转向、加速及刹车等动作,并支持100次/秒的频率实时变更减震器阻尼,实现贴地性与支撑性的兼得。
在排气系统方面,飞行家PHEV采用了豪迈的双边共四出+裸露式排气管的设定,能在引擎全段转速区间内,营造出厚实而不“辣耳朵”的排气声浪,这正是很多混合动力车型所欠缺的。
各项测试成绩
●亏电下的百公里加速测试
作为惯例,百公里加速测试前将飞行家PHEV调至运动模式,并进入中控屏幕关闭牵引力控制系统。
经过多次弹射起步测试,该车在引擎转速扫过2000rpm时瞬间松开刹车,方可在电驱动部分的扭矩加持下(亏电时,电驱动部分依旧能提供部分助力)以实现最快的加速。此时,其四条轮胎均未出现打滑,便将整辆车“平移”出去。
但在车身姿态的控制上,飞行家PHEV显然还是美式豪华SUV的一贯风格:极度拉伸的前悬挂、极度压缩的后悬挂,令巨大的车身看起来就像飞机起飞拉升时似的。从这点可以看出,飞行家PHEV的悬挂显然有着偏向舒适的悬挂调校,对于车身的仰俯控制还是“心有余而力不足”。
与德系对手们激进的变速箱逻辑相反,飞行家PHEV得益于电驱动部分的辅助,升档的动作更为温柔:在1挡升2挡、2挡升3挡的过程中,ECU会暂时断油,而且液力变矩器也处于开锁状态,完全没有德系车热衷的“踹你一脚”前冲感;整个升档过程的速度虽然偏慢,但更符合整车的优雅调性。
最终,亏电状态下的飞行家PHEV跑出了5.79s的破百成绩,在同是3.0T的中大型豪华SUV中有着不错的竞争力。一辆亏电的PHEV车型竟能吊打一堆同排量的德系对手,说明美系豪华车型的动力系统还是可圈可点的。这具输出暴力的3.0TV6引擎,以及这副福特-通用联合研发的10AT变速箱,可谓最大功臣。
●百公里制动测试
在百公里制动测试中,飞行家PHEV的前双活塞卡钳+后单活塞卡钳的刹车系统,与处于动能回收(反拖)状态下的电驱动部分,能共同将车辆稳稳地“拉”住。但前悬挂在2.6吨的车重的惯性所“压迫”下,还是出现了明显的下沉,“点头”现象非常明显。
值得一提的是,飞行家PHEV的刹车脚感属于“前段软(电制动)、后段回馈略差”的类型,驾驶员很难通过刹车踏板来了解轮胎的剩余抓地力;另一方面,该车4条255/55R20的米其林浩悦A/S轮胎,在抓地力上还嫌不足,到后段ABS介入时给人的信心稍差,有着“被重量推着滑”的感觉,建议车主后期升级抓地力更好的轮胎。
●噪音测试
在噪音测试中,飞行家PHEV的表现十分亮眼,无论是怠速时的静音程度,亦或是三个车速下的行驶噪音,均有着比肩D级豪华轿车的水准。不仅厚实的车身对胎噪/风噪/引擎声的隔绝十分到位,而强大的ANC主动降噪系统也有着“锦上添花”的贡献。
外观部分解析
作为林肯SUV序列中的“二当家”,飞行家PHEV的车头采用了与领航员车型相近的设计手法,并更着重于“宽+扁”的基调的体现,与魁梧雄壮的领航员拉开了气势上的差距。
进气格栅作为前脸的“灵魂”,飞行家PHEV的“星辉渐变格栅”设计可谓相当“有想法”:多颗采用镀铬处理的椭圆形点阵,“众星捧月”般围绕着林肯蓝底车标(蓝底设计为林肯混合动力车型专属),远看上去十分有辨识度的。
值得一提的是,飞行家PHEV车型还配备了可变进气格栅,在高速巡航时能进一步提升机舱的隔热性,避免能量过度消耗,相比德系对手而言更显深思熟虑。
在前大灯组的设计上,林肯设计师们受机翼设计的启发,采用了高挑的灯眉走向,很好地与进气格栅形成了视觉上的衔接,为前脸注入了更多的“神气”,更讨年轻客户们之欢心。
值得一提的是,飞行家PHEV的LED大灯组不仅支持随动转向功能,还在日间行车灯上采用了纤细的LED灯条,营造了更为秀气的观感,一扫老派美式豪车“不拘小节”之虞。
在雾灯区域的设计上,飞行家PHEV采用了LED点阵式雾灯,亦在侧面布置了通向轮拱的风道,令气流更有效地划过前脸,降低紊流的产生,从而间接降低车辆的能耗。
来到飞行家PHEV侧面,那修长的机舱盖配上略短的前悬,令飞行家PHEV的车头显得修长无比,与领航员车型有着异曲同工之妙;而悬浮式车顶的设计与有力的笔挺腰线结合,有效地勾勒出一幅精瘦而不失气势的车侧轮廓,相比身材日渐“走形”的德系对手而言更具视觉冲击力。
在蚌壳式引擎盖之下,这块钢琴烤漆材质的飞翼状铭牌,令前叶子板与前门在视觉上融汇贯通。而蓝底的AVIATOR徽标,也彰显出林肯对自身设计感的自信。值得一提的是,备用的机械钥匙孔也被隐藏其中,成为车主们会心一笑的“小彩蛋”。
与同级别对手不同的是,飞行家PHEV似乎对舒适性有着很强的执念,采用了20寸十辐“涡扇引擎”式轮圈,与尺寸为255/55R20的米其林浩悦A/S轮胎搭配,在踏过坑洼时的有着优秀滤震表现自不必说,快速转动时视觉效果亦可圈可点。
以往的林肯车型,在“仪式感”的造诣上均不会令大家失望;在飞行家PHEV上也不例外。哪怕一扇车门,都被设计师们被点满了“科技树”:电动伺服开启的门锁,令拉开各扇车门所需的力度大幅降低;而电吸门的装备,更是令关门的动作,升格为端庄优雅的行为艺术。
当然了,林肯品牌车型“一脉相承”的密码锁,与尺寸硕大的飞翼式后视镜交相呼应,展现出林肯品牌“逆潮流而行,提升客户黏度”的自信。毕竟一辆车好不好看,是路边吃瓜群众们说了算;而一项功能用起来顺不顺手,车主们才更有发言权。
可能有读者会对飞行家PHEV那“横平竖直”的窗线感到审美疲劳,但当你坐进车内,享受这同级别领先的开敞感时,你才会理解设计师“独乐乐不如众乐乐”的良苦用心。
飞行家PHEV这根笔挺的腰线,与下方的同样尖锐的侧裙设计形成了呼应。这两道刚劲的平行线条,彻底将以往林肯车型“圆润为上”的设计基调推翻,展现出林肯对自家新一代设计语言的自信。
飞行家PHEV的车尾,采用了时下流行的贯穿式LED尾灯组,无形中拓宽了车尾的视觉宽度,更与前脸“宽+扁”的基调形成了呼应。而这种“点到为止”的简洁设计语言,亦展现出设计师对各元素和谐共存的深刻理解。
细腻的LED刹车灯带,在雨滴的覆盖下更具晶莹剔透的质感,与各处严丝合缝的做工交相辉映,化作那“触手可及”的美式精致。
值得一提的是,飞行家PHEV采用了同级罕见的隐藏式后窗雨刮设计,且“LINCOLN”的字母LOGO也显得格外低调,有种“越看越顺眼”的舒畅感,甚至将它称作“同级别最耐看车尾”也毫无问题。
内饰部分解析
坐进飞行家PHEV的座舱,一股美式豪华的氛围扑面而来:其中控台采用了棕色+深黑色的混搭设计,并在每位乘员的所及之处,包裹了上佳的Deepsoft真皮、细腻的木纹饰板以及精致的金属元素。
OldSchool的沉稳配色+奢华的用料,“看得见,摸得着”的老派豪华感便油然而生。
而在中控台的布局上,飞行家PHEV采用了常规的设计思路,除采用了按键式换挡外,几乎每个元素都如你脑海中所期待那般出现:没有花里胡哨的触摸板或大号多媒体旋钮,而空调亦可通过中控台上的实体按键操控,甚而10.1英寸触摸大屏的位置均十分顺手,上手难度相对较低。
飞行家PHEV的方向盘,采用了极为细腻的真皮进行包裹,且盘体尺寸偏大、握感饱满,在方向盘加热开启后实在令人爱不释手。其无论在功能亦或是质感上,相比德系对手们可谓“有过之而无不及”。
此外,飞行家车系在方向盘的10点钟位置标配了语音命令按钮,并支持在Carplay下直接唤醒Siri,方便驾驶员在行车途中随时调用。但值得指出的是,该按键的手感还是稍显松垮,如果能做得跟方向盘上的其他按键一致就最棒了。
有意思的是,这副林肯家族最新款式的方向盘,竟然复辟了十多年前手机界流行的摇杆式多向选择键,同时按键内部的凹槽也能很好地承托住驾驶员的拇指,给人“动动手指就能掌控一切”的快感。
更有意思的是,林肯还在飞行家PHEV的方向盘上玩起了“熄屏美学”,下方的6颗自适应巡航系统的指示灯,平时处于熄灭的状态,仅在驾驶员启用巡航功能后才会亮起……而且,这6个按键竟然是从后面“抠”而非直接触摸,这就很有美式逻辑的味道了。
而飞行家PHEV在转向拨杆上,集成了主动式车道保持辅助的开关,并有着极为细腻的阻尼感,相比同是美系豪华品牌的凯迪拉克在质感上好了不止一点半点。
在飞行家PHEV那12.3寸的全液晶仪表盘内,车辆的引擎转速、车速以及各项行车电脑的数值,均以与燃油版车型无异的方式呈现,而大号字体+简洁到家的UI,令驾驶员仅需一瞥便能获得所需的信息。
此外,飞行家PHEV的仪表盘在功能性上十分全面,不仅能将各项事关行车安全的信息置顶显示,还支持详尽的设定菜单,无形中减少了驾驶员进入中控屏幕操作的几率。
在抬头显示系统的表现上,飞行家PHEV不仅显示的面积十分可观,而且信息极为丰富:从时间到车外温度,再到车速及ACC巡航、主动式车道保持、路面标志识别等各大辅助系统的工作状况,都直接投影在驾驶员视线正前方,在习惯后甚至连仪表盘都不用看了。
不得不说,飞行家PHEV这种拨杆式的灯光设定面板,以及这颗水平布置的一键启动按键,在形格的塑造方式上有着浓厚的美式韵味,堪称同级别车型中“独一档”的存在。
源自微软的第三代SYNC系统,被集成在10.1英寸的悬浮式触控大屏中运行。该系统的方块式UI十分简洁,且功能可圈可点:其不仅支持诸如AppleCarplay的丰富互联选项,并支持对车辆的绝大部分行驶功能进行设定,甚至连Autohold、陡坡缓降功能均未设置实体按键,需进入屏幕开启。
在按键式排挡区域的下方,是多媒体及空调部分的操控面板。精致的金属纹路旋钮,与手感细腻的木纹饰板交相辉映,营造出别具一格的美式豪华范,对于“实体按键控”而言可谓是不可多得的标杆设计。
在手刹按键的右侧,飞行家PHEV提供了6种驾驶模式可选。除开防滑与复杂路况模式外,其余四种模式均在动力输出上有着明显的区别,驾驶员可根据需求随时调用。
在极富层次感的中控台上,包裹着林肯引以为豪的Deepsoft真皮,这种从图片看都已经“油黑噌亮”的细腻皮质,自然是“抚摸党”的最爱,谁叫同级别的对手们没一个能打的。
此外,飞行家PHEV还装备了林肯最新的空气过滤系统,能实时监测车内的PM2.5污染物水平,并迅速将其迅速吸附,以保证车内的空气质量。
在影音系统上,飞行家装备了锐威RevelUltima3D环绕音响系统,并在车内布置了多达28个扬声器,并对何种格式的音源均有自适应优化的功能。
有意思的是,林肯还“讲究地”邀请了底特律交响乐团,为飞行家打造了一套独一无二的交响乐提示音,三个不同级别的音效被用到车内25项提示中。
在小编实际感受下来,这套瑞威音响无论是在穿透性以及情绪的感染力上,绝对是同级别车型中最佳的:极高的音域令歌曲的高频及人声部分有着近乎无限的拓展空间,而清亮而通透的音质,亦能令人找到绝大部分车载音响所缺乏的“空灵感”;甚至连低音部分的下潜与弹性,这套瑞威音响均做得无可挑剔。
同时,得益于飞行家PHEV极佳的隔音表现,以及完美的门板止震效果,这套音响在车辆高速行驶时的表现令人刮目相看,在听感上几乎没有一丝的衰减,甚至能将歌曲中的每个细节完全还原。所以说,小编有理由将它定义为了“百万以下车型中最佳的音响”,没有之一!
多提一句,飞行家PHEV的车门采用了全包的形式,并在主驾位电子门锁的基础上增加了机械备份,确保在全车断电的极端情况下,乘客们能通过主驾位逃出。
人机工程学&空间
作为林肯品牌独步车坛的“法宝”之一,飞行家PHEV前排这两张30向电动调节座椅,支持对两侧腿托、臀部夹紧力度、腰部夹紧力度、肩部支撑,以及多段式腰部支撑、头枕位置进行近乎无极的调节,并配搭载了通风、加热、按摩等几乎你能想象到的所有功能。
同时,其表面所包裹的细腻Deepsoft真皮,以及内部的填充物,都是一打一的细腻,非常值得大家去实际试乘体验下。
如果缺乏了座椅记忆,要凭人类的记忆去管理多达30项的座椅设定,可谓是“天方夜谭”。因此,飞行家PHEV提供了3组座椅记忆功能,足够应付家庭成员的用车需求了。
在前排的储物空间上,飞行家PHEV在中控台上提供了能容纳手机的左侧置物槽(内有USBTypeA*1+TypeC*1),并在右侧提供了两个带氛围灯条以及限位功能的杯架。同时,在中控台下方亦提供了能放下女士手提包的置物槽,基本能满足随身物品“随手丢”的要求。
更惊喜的是,飞行家PHEV的扶手箱尽管深度一般,但开启的面积以及内部的功能均十分丰富(内有12V电源+手机无线充电夹具),还附赠一个为硬币、卡片等小物件设计的可拆分式置物槽,而且植绒的手感一级棒,让人摸上一天都没问题。
在中排座椅方面,飞行家PHEV依旧有着“2+3+2”美式SUV的一贯套路,即中间的座位只支持靠背放倒,而左右两张座椅则支持前后移动+靠背角度调节+放倒,以方便第三排乘客的进出。
但需要指出的是,尽管中排这三张座椅的皮质柔软度、填充物的厚实程度均可圈可点,但依旧弥补不了坐垫偏短的弊病,需要乘员“葛优躺”的姿势才最舒服,这是最不符合小编期待的方面。
在中排座椅拉到最前时,飞行家PHEV的巨大车身尺寸,发挥出了应有的价值,依旧能保证中排乘员的舒适性。而趁手的中央扶手、凸起程度不算特别高的中央过道,也为飞行家PHEV注入了更多“家用属性”。
在后排的配置上,飞行家PHEV的丰富程度超乎想象:中排的左右两个座位均支持座椅通风+座椅加热,且乘员还能通过中央扶手上的触控屏幕,直接操控二、三排的空调设定,甚至是多媒体系统。
不仅如此,飞行家PHEV还在前排的两张座椅后面,增设了两台具备角度调整功能的播放器,诸如HDMI、USB、3.5mm耳机插口等一应俱全;唯一的缺点就是不支持触控,以及屏幕的显示效果差强人意了些。
有意思的是,飞行家PHEV的第二排竟有着5个USB接口:左边屏幕一个Type-A、扶手箱下方Type-A/Type-C各一个、座椅扶手内部还有两个Type-A……妈妈再也不怕孩子们的电子设备没电了。
等等……既然飞行家PHEV有220V电源接口,屏幕也支持HDMI输入,那么把PS4/XBOXONE搬上车玩,并非是一件不可实现的事。
与同级别对手的第三排比起来,飞行家PHEV空间上不会吃亏,但仍旧需要第三排乘员与第二排沟通,以获得足够的腿部空间。同时,第三排两侧的杯架、置物槽,甚至空调出风都给配齐了,哪怕成年人坐进去进行短途旅行,绝对算得上轻松惬意。
在尾箱门打开后,我们能惊奇地发现7座的飞行家PHEV,依旧有着可观的行李空间,实用性甚至能比肩某些MPV车型。
此外,飞行家PHEV的第三排座椅支持一键电动放倒/电动升起,与豪华车型的仪式感相契合;同时,第三排座椅的放倒机构亦保留了机械备份,间接提升了可靠性。
掀开尾厢下方的盖板,林肯飞行家因装备了大体积的锂电池组,所以储物空间略显局促,只能放下一些零碎的物品。但值得肯定的是,飞行家PHEV在后备厢两侧配备的12V电源及金属锚点,以及全系标配的,支持开启高度调节的电动尾门,均展现出了设计师们的深思熟虑。
文末语
飞行家PHEV作为国内中大型豪华SUV市场的“后来者”,坐拥澎湃的动力、无可挑剔的舒适性,以及颇具美式奢华风情的内外设计,在与德系对手们的竞争时,自信地走出了“不从众的美式奢华”路线,相信会有不少追求格调的车主们选购。
而对于林肯品牌来说,既然有了飞行家PHEV这款产品力全面,并以赠送“绿牌”为杀手锏的SUV车型,势必能在2020年扩大战果,让更多人体验到这番别具一格的美式风情。
(图/文/摄:太平洋汽车网秦子钧)
易车号作者提供文章
