1628
这个问题要从两个角度去分析,一百千米时速下、是否能强行挂入一挡?其次就是如果能挂入、会引发什么样的后果?当然对于绝大多数车友来说,车辆高速行驶时摘五挡、是根本挂不进一挡的,但实际上只要变速箱各个挡位同步器正常,那么高速行驶时、哪一挡都能抢进去!
所以即便车辆保持五挡、100km行驶,想要抢进一挡也完全可以做到,前提就是所抢入挡位的同步器必须正常状态!在同样的车速下、不同挡位对应不同转速差,所以需要同步器去同步转速差,同步器每同步一千转的转速大概需要0.20秒的时间,这就是我们逐级升挡、或逐级减挡挂入的时间,因为逐级时、转速差不会太大,所以很容易在短时间完成挂入!所以很多车友误认为这就是标准的换挡时间!
既然同步器同步一千转需要0.20秒,那么同步一万转的转速差,就需要0.20*10=2.00秒,而同步两万转的转速差理论上就需要4.00秒!而高速100km行驶时,从五挡抢行挂入一挡,至少会产生两万转左右的转速差,而一挡同步器若要同步这个转速则需要至少4.00秒,这意味着什么?这意味着驾驶者必须持续发力往一挡位按、并持续至少4.00秒以上,这样做就可以抢进一挡了,所以不存在挂不进去一说,只是大多数车友在0.50秒之内挂不上挡、就会本能的放弃挂入,并认为不可操作!实际上高速100km、五挡行驶,想挂入一挡只需把挡杆强行往一挡位力按、持续发力4.00秒以上就可以挂上了(一会鄙人会具体运算,求相对精确的时间),而这么操作所造成的后果就是发动机过速(专业名词叫飞车),有一定机率造成发动机损坏,如机器拉缸、连杆断裂等等,当然具体伤害不可控、谁也没办法说到底伤害是什么样,况且短时间过速、往往问题不大!
100km时速下,抢一挡形成的转速差
如上图所示、这就是一款五速手动变速器个挡位齿轮比,由于没有提供尾牙齿比(终传齿轮比)、我们假设终传齿比为3.00,那么同车速下一挡、五挡转速差有多大?假设配备该变速器的车子五挡、100km匀速行驶时,发动机转速3000转(手动挡车转速偏高)!
一挡减速比=4.31*3=12.9
五挡减速比=0.78*3=2.34
那么当车辆五挡、100km行驶时
驱动桥转速=3000转/2.34=约1280转
对应一挡转速=1280转*12.9=约16500转
此时一挡同步器需要同步13500转的时间,按照同步一千转需要0.20秒计算,同步掉这一万多的转速需要约2.70秒,所以100km下、抢入一挡并不是做不到,只是大多数朋友坚持不到这个时间,往往是感觉到挂不进去、听到吱吱的摩擦声也就放弃了,所以才会觉得这是不可能完成的操作,实际上做得到、只是需要的时间长一些罢了;而一旦抢入一挡后,发动机转速会立刻被100km的时速拖到1.65万转,造成发动机过速(飞车),如果不出意外、系统会断油,转速会迅速回落、避免大问题;而如果出了意外,转速持续不降、发动机有很大机率报废!
易车号作者提供文章
