646
很多车主都觉得买车容易,但是后期的养车却比较困难,因为汽车的各个零件会随着使用而磨损,到达一定程度之后,就只能更换新的零件。可是车主关心更多的是,汽车更换零件之后能不能正常使用,却将换下来的旧零件忽略了。老司机提醒:修车换下来的这4个零件记得带走,能换不少油。
01第一个、三元催化器
汽车运转会排除不少的废气,如果不经过处理就会造成很大的污染,而且排放检测也过不了关,所以,三元催化器是很重要的。如果三元催化器损坏,在4S店更换一般都要上千元,豪车更是要几千块。可是更换下来的三元催化也有用,其内部的珍贵金属通过处理又能使用,在二手市场也能卖出几百元。
02第二个、旧钢圈
汽车轮胎是损耗品,需要定期更换,而轮胎的钢圈也是需要更换的。有的车主发现钢圈变形或破损,就换了新的轮毂。有的车主嫌弃轮毂携带麻烦就将其抛弃,其实可以询问4S店是否回收,因为轮毂经过处理之后依旧能使用,很多二手轮毂就是这样来的。
汽车电瓶经过几年的使用了,也会出现各种故障,这个时候就要更换新的电瓶了。不过旧的电瓶其实经过修复依旧可以使用,而且很多4S店提供依旧换新服务,车主在更换新电瓶的时候可以咨询一下。
04第四个、空调压缩机
空调压缩机一般只换不修,可是这个部件也很值钱,如果车主不要,可能它就会在二手市场重获新生。
这四个部件都是比较有价值的零件,如果车主将其变卖,加一两箱有还是不成问题的。如果不带走,4S店也会将它卖出去,到时候在二手市场可能还能看见它。
易车号作者提供文章
